查看: 5480|回复: 18
惠普6515b 开机进不了BIOS 死机
发表于 2011-9-28 09:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      当时机器来的时候是 进液了  就在背部内存槽上方 (由于相机没带 所以图片不能发了 请见谅)  处理干净  加电一试 电流0.7A  感觉像是CPU 没过  AMD TK57的 U  手头上有TL52的 只能换上用了  现在机器能亮  新故障是  现在机器进不了BIOS 死机了!~    南桥换过  故障依旧   请各位老师给个意见吧!!
发表于 2011-9-28 10:03:49 | 只看该作者 �
还是先着重看一下进水的地方有没有断线的,要仔细,每个腐蚀的地方都要测一下.
还有就是北桥的事了,加焊一下试试就知道了.
发表于 2011-9-28 10:08:41 | 只看该作者 �
你外接一下看死不
发表于 2011-9-28 10:11:11 | 只看该作者 �
感觉会不会是你换的U不兼容啊
发表于 2011-9-28 10:22:54 | 只看该作者 �
    外接也是死机  U以前在V300机器上试过 能通用
发表于 2011-9-28 11:51:44 | 只看该作者 �
北桥看看 这机子北桥容易虚焊~~
发表于 2011-9-28 12:01:52 | 只看该作者 �
进液的是地方有没断线哦!!~
发表于 2011-9-28 12:06:12 | 只看该作者 �
是裸机测试吗?下掉外设在试试
发表于 2011-9-28 12:26:32 | 只看该作者 �
就没有人怀疑BIOS问题?
发表于 2011-9-28 13:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 13:24:48 | 只看该作者 �
lijunjieak 发表于 2011-9-28 12:26
就没有人怀疑BIOS问题?
  刚才刷了BIOS   从官网上下的  就好了一下  接下来在试就故障依旧了
发表于 2011-9-28 13:29:14 | 只看该作者 �
hechunshenga 发表于 2011-9-28 12:01
进液的是地方有没断线哦!!~
   这个机器进液不算严重   刚才查了半天没看有断线的地方~~~
发表于 2011-9-28 13:33:23 | 只看该作者 �
CPU 坏了吧
发表于 2011-9-28 13:42:00 | 只看该作者 �
换个北桥试一下
发表于 2011-9-28 13:43:58 | 只看该作者 �
凤舞紫空 发表于 2011-9-28 13:23
是裸机试的   外设没上~
你按压下CPU座子,内存插槽看看,COMS电放下~~还有就是有些SD(坏的)卡没拆下来也会造成
发表于 2011-9-28 13:45:09 | 只看该作者 �
换一个 比哦三芯片
发表于 2011-9-28 13:45:40 | 只看该作者 �
bios芯片我擦打错了
发表于 2011-9-28 16:48:30 | 只看该作者 �
aa15938031802aa 发表于 2011-9-28 13:45
bios芯片我擦打错了
    换了个BIOS芯片 然后在论坛里找了个程序  还是那样  第一次开机正常  然后就故障依旧了
发表于 2011-10-11 21:52:37 | 只看该作者 �
做北桥,还得不行的话,多换几个CPU看看
