查看: 4559|回复: 16
NC6400郁闷了半天的问题,结果却很可笑……
发表于 2011-9-28 01:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP  NC6400,来的时候是无论什么时候都会反应奇慢,根据论坛里的案例,更换一三极管搞定,进系统正常,于是乎为了考证稳定性,决定重装一个系统试试看
问题从此开始了,纠结的维修过程……
1、装完系统,结果发现设备管理器里面只有无线网卡,却没有以太网卡,右下角的图标也没有本地连接打叉的现象
2、难道系统版本有问题?更换了N个系统,结果都是一摸一样的……郁闷啊,难道是被客户给黑了?
3、于是乎开始了漫长的测量过程,网卡接口,网桥,…………
    继续…………中…………
4,感觉快崩溃了。
不管了,直接把机器扔给客户,有问题再说了
5,客户来取机器了,让客户自己检查吧,我在一边瞅着情况吧。
6、客户一看,嘿,系统比以前快多了,乐了……
7、终于客户要求检测网络了,唉,给他网线吧
8、这是一个神奇的网线,我的天啊,插上网线,居然发现了新硬件,一看,不就是那以太网卡吗?我的神啊
    苍天啊,大地啊,给我开了一个不小的玩笑啊。
终于明白,这机器安装系统之后,接上网线,才能识别到以太网卡,但是我以前一直都没有接过网线!!!!!!
修完了,客户也满意的走了,可是我却感觉又好气又好笑,唉!当做是买了个教训吧!!!
14楼有BIOS说明  发表于 2011-9-28 15:12
发表于 2011-9-28 02:02:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
秋雨同学说下是哪个三 极管吧 懒得去论坛翻了撒.
发表于 2011-9-28 06:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有这样的事啊。我碰到的是无线网卡没打开,无法识别,打开后重装驱动才搞好了。
发表于 2011-9-28 08:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈  有些机器是要插网线才认得到网卡的 以前在公司里弄一台 看到没网卡 怎么都弄不好 后来把网线一插  竟然出来了 悲剧
发表于 2011-9-28 08:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都是谁设计的啊,坑爹啊都是
发表于 2011-9-28 09:24:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM t40好像就有这种设计吧,
发表于 2011-9-28 09:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种设计在联想的机器上见得多了,见怪不怪了
发表于 2011-9-28 09:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到过一两次,所以我一般情况下都是插上电源适配器和网线装系统的
发表于 2011-9-28 09:33:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以后碰见就知道了!谢谢LZ分享
发表于 2011-9-28 10:04:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我前两天也修一台6910P也是慢,看了论坛上换了三极管好了,后来我打开电路图,想了解那个三极管的作用,可是看了半天还是不能理解啊,有谁理解能够详细解说一下,就最好了。期待解说
小贝花的帖子里面说的很清晰了,你可以看看  发表于 2011-9-28 14:55
发表于 2011-9-28 12:48:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新机器好多是插网线才自动开启网卡的,节能设计
发表于 2011-9-28 14:17:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
LZ更换哪个三极管?型号是多少?
发表于 2011-9-28 14:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-454646-1-1.html
发表于 2011-9-28 15:00:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个在BIOS里边有选项可以设置的。。开启的话就是用无线的时候屏蔽有线。用有线的时候屏蔽无线。节能设计。这款机器的BIOS功能还是蛮多的。我现在的机器就是这个。。
这个玩意以前还真是没有注意过,本以为软件咋还不错,今天看路还很长哟  发表于 2011-9-29 02:35
谢谢,看来还真的是这个问题了  详情 回复 发表于 2011-9-28 15:15
发表于 2011-9-28 15:01:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主能否告知更换那个三极管啊,谢谢了
谢谢了  发表于 2011-9-28 15:15
发表于 2011-9-28 15:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP NC6400.rar (1.5 MB, 下载次数: 56)
发表于 2011-9-28 15:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,看来还真的是这个问题了
