查看: 2236|回复: 9
开机到CPU后停住。
发表于 2008-5-7 19:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个升技的主板,开机到CPU后就死机了,复位键能复位,换了时钟芯片、BIOS后故障依旧,假负载测得的主供电、PG信号、复位都正常,内存供电为2.6V,上拉电阻电压为1.3V,未发现异常的地方,请高手解救。
发表于 2008-5-7 23:58:23 | 只看该作者 �
开机到CPU后就死机是什么意思?是否跑码,跑什么码就做为关键字在论坛内搜索
发表于 2008-5-8 08:52:50 | 只看该作者 �
回复 #2 十万个V什么 的帖子
跑码到了26,表示已经通过了吧。屏幕显示CPU大小后就不动了。接下来应该是显示内存的。但内存供电、时钟都未见异常,换了几条内存都是同样的现象。
发表于 2008-5-8 09:34:41 | 只看该作者 �
一是卡在内存
`  二是卡在显卡
三是卡在IDE``
发表于 2008-5-8 09:35:27 | 只看该作者 �
四/
换BIOSS试下看`
发表于 2008-5-8 10:01:17 | 只看该作者 �
回复 #5 李安邦 的帖子
换了BIOS还是一样。回复 #5 李安邦 的帖子
发表于 2008-5-8 10:31:33 | 只看该作者 �
跑26,CPU已经跑过去了,现在是内存还没跑;
这种情形通常是升级BIOS先.
发表于 2008-5-8 16:47:35 | 只看该作者 �
查下内存的工作条件都满足了没有
发表于 2008-5-8 17:20:48 | 只看该作者 �
学习学习中....... 顶顶顶顶机顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-5-8 17:30:34 | 只看该作者 �
LZ更换CPU试试,或者换个I/O看看
