查看: 5630|回复: 43
T41档4A真的不知道是哪里的问题了~在线等前辈帮助
发表于 2011-9-27 15:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
T41档4A真的不知道是哪里的问题了~显卡换过了~L9是1.5“U45  .  5 VCC1.8_V_PLL”1.8V  Q88控制是从EC过来的16V剩下的两个脚都是 3.3以上数据应该都正常吧~ 前辈们帮帮忙~~帮帮研究下是哪里出了问题~
发表于 2011-9-27 15:42:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU拿掉试试
发表于 2011-9-27 15:45:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2011-9-27 15:50:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
迺苽の迺苽皮 发表于 2011-9-27 15:45
CPU拿掉?拿掉试什么啊?测电压么?小弟不明白说清楚点好么?谢谢拉~
跑到4A  不是短路了吗?  拿掉CPU看可短了  你是开机跑4A吗?还是没开机?
发表于 2011-9-27 15:54:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
....不好意思我又没说清楚代码4A不过显卡~~显卡报警~
发表于 2011-9-27 16:09:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个问题 ,我修过T40  T41都有碰到过。之前修过一块,是跑码38.。结果修修。。也是跑4A。就跑不过啦。。。。。。
发表于 2011-9-27 16:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊一下显卡试一下
发表于 2011-9-27 16:12:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
阳光梦 发表于 2011-9-27 16:11
加焊一下显卡试一下
卡都被我换了一块了还是不行~~
发表于 2011-9-27 16:12:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
确认应该是PCB板的问题 。板里面有断线。所以如果换显卡没好。那就不用修啦。
发表于 2011-9-27 16:13:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
byj2050 发表于 2011-9-27 16:09
这个问题 ,我修过T40  T41都有碰到过。之前修过一块,是跑码38.。结果修修。。也是跑4A。就跑不过啦。。。 ...
最后解决了么??档4A以前遇到很多就是不明白怎么回事~~最后都是换的板子
发表于 2011-9-27 16:32:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
4A的话就是显卡,别的不用想,估计是你显卡没做好或者有掉件的
发表于 2011-9-27 16:39:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题啊 ,
发表于 2011-9-27 16:47:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
hansey520 发表于 2011-9-27 16:39
显卡问题啊 ,
.....显卡换过 了 做了 N次 了 绝对不是显卡的问题~~我怀疑是板子上的 问题~~但是具体是哪里我也不清楚~~
发表于 2011-9-27 17:17:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看一下显卡的晶振有没有脱焊!!!
发表于 2011-9-27 17:21:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
艺佳维修中心 发表于 2011-9-27 17:17
看一下显卡的晶振有没有脱焊!!!
您 的意思是晶振没有起振?
发表于 2011-9-27 17:25:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看电流到多少
发表于 2011-9-27 17:26:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
本本芯片维修 发表于 2011-9-27 17:25
看看电流到多少
在0.66左右~有时候0.59
发表于 2011-9-27 17:36:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过的T4系列跑4A 99.9%都是显卡部分问题。
发表于 2011-9-27 17:39:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我以前修也是档4A修显卡就好。、现在不知道为什么4A怎么修就是不好~郁闷了
看清楚了 是整个显卡部分电路,不单单是那个芯片。  详情 回复 发表于 2011-9-29 16:13
发表于 2011-9-27 17:41:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
迺苽の迺苽皮 发表于 2011-9-27 17:26
在0.66左右~有时候0.59
更换给1.5V的1845
