查看: 5199|回复: 29
联想笔记本 系统装上去用几天就崩溃
发表于 2011-9-27 09:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统装上去用几天就崩溃   已经装了好几个系统了  都还是老样子 10天内必定崩溃
120G的硬盘    具体就是用一蛋时间系统就会出现无限重启得情况  但重装系统也能重装
发表于 2011-9-27 09:57:08 | 只看该作者 �
检查内存和硬盘
发表于 2011-9-27 10:03:10 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试看吧
发表于 2011-9-27 10:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 10:04:20 | 只看该作者 �
阳光梦 发表于 2011-9-27 10:03
先换个硬盘试试看吧
我勒个去  那得试到什么时候
发表于 2011-9-27 10:06:10 | 只看该作者 �
你说的崩溃是什么意思,蓝屏还是直接就不能进系统
发表于 2011-9-27 10:08:56 | 只看该作者 �
同意楼上的把问题说清楚点  硬盘的可能性比较大吗  这个谁都知道  这次给他装好系统  装个冰点  然后在过10天试试  有些客户10天把系统搞坏是很正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
装个冰点,每次还原,看系统还坏  发表于 2011-9-27 12:38
发表于 2011-9-27 10:13:27 | 只看该作者 �
换win7试下。。。。
发表于 2011-9-27 10:47:04 | 只看该作者 �
既然是笔记本,散热是个大问题,拷机看看温度是否上去了。
发表于 2011-9-27 10:47:46 | 只看该作者 �
一般硬盘有问题都是蓝屏和死机,内存有问题是蓝屏、死机、重启
发表于 2011-9-27 10:50:24 | 只看该作者 �
哦,原来是这样,说实话,我对软问题一点都不懂
发表于 2011-9-27 11:03:41 | 只看该作者 �
换硬盘看看,,,
发表于 2011-9-27 11:04:12 | 只看该作者 �
主板的问题不大,,,
发表于 2011-9-27 11:07:03 | 只看该作者 �
正在检查内存中.......
发表于 2011-9-27 11:08:56 | 只看该作者 �
你应该先换个硬盘试试
发表于 2011-9-27 11:09:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 11:11:30 | 只看该作者 �
换个硬盘试试吧。不行换内存。
发表于 2011-9-27 11:15:07 | 只看该作者 �
linzepeng0412 发表于 2011-9-27 10:08
同意楼上的把问题说清楚点  硬盘的可能性比较大吗  这个谁都知道  这次给他装好系统  装个冰点  然后在过10 ...
这位帅哥说得有理呀!10天内什么系统中毒都有呀!
发表于 2011-9-27 11:17:47 | 只看该作者 �
检查内存,硬盘。有可能是这两个坏了
发表于 2011-9-27 11:23:51 | 只看该作者 �
如硬件有问题不需要10天的,安装个完整系统烤机,就什么都知道了.
