查看: 2318|回复: 6
[GWAY] GATEWAY W350I触发后有3V没5V奇怪问题,有图纸
发表于 2011-9-27 09:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W350DI.pdf (1.26 MB, 下载次数: 57)
看了{维修经验}就进来了,好了吗,是桥吧、??  发表于 2011-9-27 22:33
发表于 2011-9-27 10:08:23 | 只看该作者 �
3,5V没有的话逮着供电部分修
发表于 2011-9-27 10:37:33 | 只看该作者 �
我现在手头上没有南桥,要有南桥的话就先换上试试了,就是请高手再确认一下,我就订南桥了.
发表于 2011-9-27 12:43:20 | 只看该作者 �
SLP-S3
这个信号电压正常是3.3V,但这个板子是2.2V-3.3V来回跳变,应该是不正常的吧?
发表于 2011-10-4 09:06:47 | 只看该作者 �
南桥也换过了,故障依旧,不知道怎么搞了,最近也挺烦的,还是换板子吧
发表于 2011-10-19 10:54:55 | 只看该作者 �
我手头有块主板和你的差不多,也是W350I的,但我的是960芯片组的,待机0。01,这主板待机有3V没5V是正常的,要触发后才有5V的
发表于 2011-10-19 11:15:32 | 只看该作者 �
会不会是5V供电正常 5V供电IC发出一个PG  然后发出你说的S3 S4S5 这些信号
