查看: 2721|回复: 4
爱国者17”方屏显示器黑屏
发表于 2011-9-26 20:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一爱国者17"正屏显示器,通电后闪一下即灭。拆开后有电容鼓包,更换后能使用。4个小时后黑屏。单独试灯管,亮度不够。更换三个灯管,开机使用几个小时候又黑屏。再次开机,几分钟后黑屏。郁闷。将IC的保护脚悬空,也是使用几个小时后黑屏。再开机几分钟后黑屏。将四灯管改成两个灯管使用。没有效果!!
只有考虑MCU的问题了。明天再解决。顺便请教驱动板上的时钟芯片有点烫,会不会它的问题???期待指教!!!谢谢!!在线等!!
发表于 2011-9-26 21:33:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有改个高压板试试?
发表于 2011-9-26 21:59:27 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州利川 来自 湖北恩施州利川
首先你发错版块了. 你得4跟灯管一起换,再就是看熄灯的时候驱动板的开关信号是否也关闭,如果没有问题还在高压板.最简单的办法就是用通用高压板做判断.
发表于 2011-9-27 08:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼上说的有理,换四灯试下吧,可能参考楼上正解
发表于 2011-9-27 10:09:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位,再次黑屏的时候好像一直是蓝灯,只有主机关掉的时候才是黄灯,是驱动板的问题吗??应该是信号驱动线号的故障吗???
