查看: 1691|回复: 4
IBM R52开机后在关机就不能开机故障
发表于 2011-9-26 12:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台r52集显主板开机能正常进系统。用一段时间后关机再开机就是掉电保护电流瞬间上到0.10或者0.50左右掉到0.00拔掉电源等一段时间在开机又能开机啦 求助基地的老师同学给个思路 这样的故障不知道怎么检修(cpu温度检测脚已经被短接啦)和温控电路没关系
发表于 2011-9-26 12:22:04 | 只看该作者 �
全部的待机电压都全了吗?供电不全吧?
发表于 2011-9-26 12:38:57 | 只看该作者 �
可能是某一路供电不稳定  测一下每一路供电吧
发表于 2011-9-26 12:59:26 | 只看该作者 �
待机电流0.04 测3v 5v 1.5v正常
发表于 2011-9-26 13:01:54 | 只看该作者 �
3m电压对地打值14
