查看: 6717|回复: 11
代码:T173+ / 型号:TFT1780PS 屏问题
发表于 2011-9-26 11:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            冠捷公司生产。主要问题屏面板有芯片发烫(6799 / 7761G)。C521阻值为0短路。没有 找到6799芯片资料。不知是什么类型芯片。主屏型号:CLAA170EA.屏面板主芯片型号:SPFD3220B-HF081/MFK8542.1/0731. 屏面板代码:CPT 170EA07H.屏面板型号:T98-2119G01-4.有没有高手修过这个同故障的;有没有电路图?  还没有找到是什么问题。不知道是哪里坏。谢谢工程师指点思路。
发表于 2011-9-26 12:15:43 | 只看该作者 �
这个图不好找啊
发表于 2011-9-26 17:39:27 | 只看该作者 �
C521短路了,焊下来看看还短路不!电容漏电了吧
发表于 2011-9-26 17:54:18 | 只看该作者 �
看线路貎似是AAT1102,C521是拆下来打阻值为0?
发表于 2011-9-26 18:37:25 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
发表于 2011-9-26 19:03:41 | 只看该作者 �
不好意思没有说清楚一点是测量c521是在线路板上测量短路、c521本身好的。反证法得出6799短路。取下6799后c521不短路了。可以通电。通电后6799发烫。        目的主要是修屏面板了,没有芯片6799换。
发表于 2011-9-26 19:15:42 | 只看该作者 �
看来是不好修了
发表于 2011-9-26 22:20:28 | 只看该作者 �
现在故障是白屏吗?这个芯片是屏升压电路.具体你跑一下线路,把大致电路绘出来,再看是否和AAT1102等电路相似.
发表于 2011-10-9 18:13:34 | 只看该作者 �
请问LZ的屏现在是什么故障的?
发表于 2011-10-10 16:16:47 | 只看该作者 �
从我接到 这个显示器到现在都是不显示。开机黑屏。现在屏还在我手上的。但是没有修了。不知道怎么修。
发表于 2011-10-10 21:55:43 | 只看该作者 �
我手头上也有个类似的屏,屏号是:CPT 170EA07P,这个芯片是用1102的,外围电路也差不多,LZ试试用这个换上试试,这个芯片只要通电,不管屏亮不亮,都会有温度,我手头上这台机估计是坏了驱动板,还没修
发表于 2011-10-11 11:48:26 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}你好。我这个屏面板现在还有几处贴片电容在板测量是短路的,贴片电容本身好的哦。8脚6799芯片是非常非常的烫。谢谢11#。现在我也还没有找到1102这个芯片。等有了再修修看。
