查看: 3044|回复: 5
求 SC4521 芯片引脚定义或工作原理
发表于 2011-9-26 11:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到个 三星 R23  CPU无供电    猜想是不是SC4521这个芯片坏了 可是又没有同样的可以换 . (因为给CPU供电的开关管G脚是联到这个芯片上的) 又不知道这个芯片的工作原理.求高手指点下呀  (芯片上3V, 5V还有一个EN引脚上都有电压的)不知道 这个芯片正常工作的话还要些什么条件      本人~~~~~~~真正的 小小白一个 什么都懂 所以请会的高手 讲解得越明白越好   这里先请了哟
发表于 2011-9-26 12:03:14 | 只看该作者 �
高手。。。。
发表于 2011-9-26 12:05:24 | 只看该作者 �
你应该确定别的电压都出来了没有
发表于 2011-9-26 13:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 23:33:42 | 只看该作者 �
我就搞不懂了,修本本的市场怎么会这么烂,现在是终于明白了{:soso_e153:}
发表于 2011-9-28 01:23:41 | 只看该作者 �
你传的图和我在图纸上看的 不一样
