查看: 7564|回复: 27
M2N-X 断电 通病
发表于 2011-9-26 10:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N-X 开机几秒断电 ,桥旁边 两个三极管 不良,换了就OK
主板复位信号不正常,就会引起掉电  发表于 2011-9-28 10:24
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
我是刚来的 + 10 图不是很清晰
马丁可 + 4 VLDT_PG不正常引起的掉电
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2011-9-26 10:53:41 | 只看该作者 �
图片太黑,我帮你重新弄一下!!
是通病,蔡杰赢和小青年都有帖子,是VLDT返回桥的PG,  发表于 2011-9-27 10:16
发表于 2011-9-26 16:28:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,受教了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-26 17:32:57 | 只看该作者 �
桉主能说说这两个三极管是是什么电压或什么控制信号来的。。他的作用是什么啊。。。
发表于 2011-9-26 18:14:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-26 18:34:02 | 只看该作者 �
楼主不厚道啊  还是2搂的给力  能说下那个三极管 干什么用的吗
VLDT 1.2v pg  发表于 2011-9-26 21:20
发表于 2011-9-26 18:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,故障原因分析一下?
发表于 2011-9-26 19:27:00 | 只看该作者 �
應該是HT_VLD或SUSB# 訊號相關元件, 造成斷電....
ht_vld  发表于 2011-9-28 12:48
发表于 2011-9-26 22:55:06 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎样查到是这里的问题的?
发表于 2011-9-26 22:57:50 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎样查到是这里的问题的?
這不難理解, 一般使用AMD CPU的板子, 除去明顯的短路, 會四秒以上才斷電 的, 跟時序相關訊號比較有關係.  详情 回复 发表于 2011-9-27 08:33
发表于 2011-9-27 08:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 09:46:50 | 只看该作者 �
楼主不能光知道通病 还要知道原理 和怎么检查出来的 !
发表于 2011-9-27 09:50:36 | 只看该作者 �
可以用702代替么?
发表于 2011-9-28 10:00:44 | 只看该作者 �
能用什么代换 ,说一下嘛~
发表于 2011-9-28 10:05:35 | 只看该作者 �
楼主说一下原理撒
发表于 2011-9-28 10:19:31 | 只看该作者 �
VLDT_PG不正常引起的掉电,说白了,主板复位信号不正常,就会引起掉电。
光说通病,不说原因,太保守了。
发表于 2011-9-28 10:33:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢各位!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-28 10:35:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,受教了。。我有一片叶如此换下看看
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-28 10:57:59 | 只看该作者 �
来学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-28 11:02:37 | 只看该作者 �
楼主说出通病就已经不错了,原理只有自己斟酌,支持楼主
