查看: 2608|回复: 14
求助 abit an52s 无待机3.3
发表于 2011-9-26 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
求助  abit an52s   检测卡上无待机3.3   开机也开不起来   这个板子是 单桥的     跑线  电源9脚跑到IO 第72脚 IO是W83627DHG 电压是5点多  电源9脚又跑到W83304CG 芯片 第2脚 电压是 2.37   电源9脚又跑到  场效应管      这个板子 怎么修啊
发表于 2011-9-26 10:20:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
待机要么用分压元件(如1117)或都场管 还有三极管 你从紫色线跑
发表于 2011-9-26 10:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找待命5转待命3的管
发表于 2011-9-26 10:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  没有跑出来 1117     紫色线 不就是 第9脚吗?  这个板子上面有很多 很小很小的 三角的 东西不知道 是 什么元器件
发表于 2011-9-26 10:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
皮儿 发表于 2011-9-26 10:22
找待命5转待命3的管
我跑线 就是为了找他 没有找到 、   两个线路进 芯片了  只有一个 线路 进的是 场效应管  的 S 级      要不上面就是 一些  很小的 三角 东西 不知道是 什么 元器件 了
发表于 2011-9-26 13:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   有没有人 修过这个板子啊  指点下啊
发表于 2011-9-26 21:47:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
w83304爱坏
发表于 2011-9-26 21:48:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下5VDUL 3VDUL。
发表于 2011-9-26 22:21:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此板pci A14脚是3vdual,是由W83304CG-LF专用芯片34,35脚控制Q31和Q32的导通来产生的
你可以重点测一下这块
发表于 2011-9-26 22:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有你应该先打一下3Vdual的对地值,如果对地短路了,可以到处摸一下,看有没有发烫的地方
这个3V双路去的地方太多了
发表于 2011-9-27 09:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个3V双路去的地 ...
   我都摸了 没有发烫的 地方      也没有对地短路
那你有没有去量W83304的工作条件,还有Q31跟Q32呢?  详情 回复 发表于 2011-9-27 09:27
发表于 2011-9-27 09:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3VSB通过W83304cg-lf出来的
发表于 2011-9-27 09:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-9-27 09:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
W83304    你说的 34.35 脚   在插上电源 测量 是没有电压的    在强行加点测是 35脚 有2点几伏电压 34脚没有电压  34.35 脚控制的 场效应管也是 好的 我拿下来 测量了
发表于 2011-9-27 09:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  谢谢 兄弟   我刚学 还看不懂 电路图   还有那些信号也不认识
