查看: 5794|回复: 17
一只hopely电源的维修,+5VSB,1V左右
发表于 2011-9-26 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
在维修过程中,查过高压整流,大电容,都常,就是+5Vsb,1V上下波动,换过431和光耦,也如此,请各位DX帮助。本人初级维修,经验为0啊,见笑了
发表于 2011-9-26 10:30:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查辅助电源开关管及周边电路。
发表于 2011-9-26 12:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
L431的取样电阻有可能变值了,拆下来量一下。
发表于 2011-9-26 16:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查大、小滤波电解性能先。
发表于 2011-9-26 16:33:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
谢谢楼上各位。光耦和431都换达,光耦带电测量,也是1V左右电压晃动。另外PS-on信号线也是1V左右晃动
发表于 2011-9-26 16:54:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
补充下,300V整流和滤波正常
发表于 2011-9-26 16:55:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
431我换了一个新的,请问一下,怎么检查?{:soso_e183:}
发表于 2011-9-26 21:43:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查待机12V是否正常,以确定是反馈问题,还是5V问题。
发表于 2011-9-26 22:38:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
431取样电阻肯定变值了,先查查吧
发表于 2011-9-26 22:46:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
5VSB电路有两组输出啊,查下15V那组先断开看看,还有查下开关管发射级限流取样部分,反馈绕组到开关管部分。
发表于 2011-9-27 14:30:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
纠正下,电源是fsp的电源,很重,大电容680UF,没有问题,300V直流输出正常。431应该没有问题,我换了两颗了,情况还是这样,我拆开一个好的电源,对比测量一下431,也是正常的。楼上,辅助电源开关,是不是两只945?这两只945也是正常的。
发表于 2011-9-27 14:38:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
该电源用的是fj 3528的电源芯片,上电测,芯片的每个脚的电压都是浮动的。因为没有3528的参数,所以无法确认,没有到3V以上的电压。3528也换过了,也是如此。
发表于 2011-9-28 09:47:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了!!!
发表于 2011-9-29 00:22:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
有一个肖特管坏了,ps101r,换后正常
发表于 2011-9-30 15:02:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各供电正常不
发表于 2011-9-30 15:02:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好用示波器测量
发表于 2011-9-30 22:29:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下5V输出并联的原件以及整流管,为了方便一般直接换掉省事,很多隐性故障换了就好了。
发表于 2011-10-6 15:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说清楚的啊,是哪里的肖特基坏了啊,副电源的,还是主输出的啊?
