查看: 9554|回复: 14
用风枪吹焊BGA芯片,板上焊盘和芯片焊盘都需要上焊膏吗?
发表于 2011-9-26 08:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用风枪吹焊BGA显卡芯片总是不成功,怀疑是不是上焊膏的量没有掌握好,特求教。是不是主板上的焊盘和显卡芯片上的焊盘都需要上焊膏,或者只上主板焊盘或者芯片焊盘?上多少为宜?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-27 12:56
发表于 2011-9-26 09:05:43 | 只看该作者 �
用风枪吹焊Inthe的南桥还可以   建议楼主不要焊BAG显卡  就是焊上去了  大部分都被吹死了
发表于 2011-9-26 09:17:02 | 只看该作者 �
用风枪吹显卡核心,由于温度不能想BGA台那样可以很好的控制所以往往都以失败告终的
发表于 2011-9-26 09:18:02 | 只看该作者 �
十有八九都是风枪温度不够。。。不要买便宜货。。不给力~~
发表于 2011-9-26 09:29:24 | 只看该作者 �
在板子的一面加焊成功率相当低的!建议BGA返修台。{:soso_e100:}
发表于 2011-9-26 09:29:58 | 只看该作者 �
技术不到家 搞100个芯片练练就好了 ,不是还有个东西叫bga吗
发表于 2011-9-26 15:01:02 | 只看该作者 �
bga ,太贵了吧,买了又用不了几次。
发表于 2011-9-26 21:08:03 | 只看该作者 �
看来大家对风枪焊接BGA都不感冒,但BGA返修台添置成本高了点,能够掌握风枪焊接要点也不失为一个好办法,何尝不要试一试呢?
发表于 2011-9-27 16:23:15 | 只看该作者 �
下面用取暖器辅助加热应该可以,当然有预热台最好了。
发表于 2011-9-27 18:27:49 | 只看该作者 �
还是用BGA返修台好,贵点有贵点的好处。我用风枪基本都坏。。
发表于 2011-9-27 21:21:26 | 只看该作者 �
其实焊锡膏上合适是非常重要的。上多了,由于焊锡膏的作用,焊锡不容易熔化,上少了,温度很容易上去,也容易烧坏芯片,所以风枪焊接的关键点有两点,一是温度的分段控制,二是焊锡膏上多少合适,做好这二点,就能成功进行焊接。
发表于 2011-9-27 23:33:41 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2011-9-27 21:21
其实焊锡膏上合适是非常重要的。上多了,由于焊锡膏的作用,焊锡不容易熔化,上少了,温度很容易上去,也 ...
谢谢提醒
发表于 2011-9-28 00:03:56 | 只看该作者 �
利眼看世界 发表于 2011-9-27 23:33
谢谢提醒
但这是说的容易做的难,要做好,首先要有经验才行。
发表于 2011-10-6 01:12:19 | 只看该作者 �
能够掌握风枪焊接是一个好办法
发表于 2011-10-6 07:46:27 | 只看该作者 �
还是买个BGA设备吧,要不试试土炮也可以。工欲善其事,必先利其器啊
