查看: 6816|回复: 15
长城ATX-300P4-PFC电源特殊故障
发表于 2011-9-26 00:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
首先说明,我是新手,有些问题可能显得有点少儿科,请大家不要见笑。
长城ATX-300P4-PFC电源,不启动,发现辅助电源部分的ZD6 IN4735A二极管被烧断,换了一个好的上去,马上很热,但有电压输出了。肯定是什么地方的问题。请问师傅们,到底是哪里出现问题了呢。附上电路图
发表于 2011-9-26 02:07:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我觉得应该查一下D10和R88,或者是+5VSB输出电压过高应该看看IC1那部分的了。
发表于 2011-9-26 06:10:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ZD6是过压保护,正常时应该不导通的,查一下基准稳压管和光偶。
发表于 2011-9-26 07:52:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
兄弟们都指点一下好不好?
发表于 2011-9-26 10:28:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
+5VSB电压过高了。检查一下取样放大电路与光耦。
另外最好检查一下+5VSB的滤波电容。
发表于 2011-9-26 13:40:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
遇到过烧1N3745管且待机5V偏低的。查辅助电源的反馈部分均正常,结果是TL494电源脚对地短。
发表于 2011-9-26 16:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查大、小滤波电容性能?外观有无异样?次级有无短路存在?
发表于 2011-9-26 19:18:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
各位兄弟,我按照你们的提示正在检查,有结果会告诉大家的。谢谢!!
发表于 2011-9-26 20:40:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
+5VSB电压过高了。检查一下取样放大电路与光耦。7 ^( b3 s! {* S
另外最好检查一下+5VSB的滤波电容。. a$ U- j& T1 l5 Q& I! ~! ]
版主说得非常正确。
发表于 2011-9-27 16:48:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修了n个 成功率 低 难一点就不修了
发表于 2011-9-27 21:35:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
关键是对电源还不够熟悉。如果把电源吃透的话,应该还是容易修的
发表于 2011-9-28 00:48:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5BSB输出偏高----导致稳压管烧断---然后是稳压回馈电路动作----导致5VSB没有输出   问题关键是找出输出偏高的原因    先检查300V滤波电容和5VSB滤波电容  然后431的几个分压电阻   主开关管的启动电阻    还不行就  431  光耦等地毯式搜索了  呵呵
发表于 2011-9-28 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查一下TL431取样放大电路与光耦
发表于 2011-10-9 10:21:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
PG信号正常,无输出怎么修啊?各位高手帮帮忙
发表于 2011-10-9 11:00:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应查二极管的周围电路
发表于 2011-10-9 11:49:45 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
稳压部分最好一起换
