查看: 6822|回复: 12
宏基4150的本,插上鼠标灯,鼠标灯一直闪,是不是供电不足啊?求助啊!
发表于 2011-9-25 23:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4150的本,插上鼠标灯,鼠标灯一直闪,是不是供电不足啊?另外触控板也不能用,是怎么回事?
发表于 2011-9-25 23:11:18 | 只看该作者 �
你是不是说 USB 供电不足啊!~
发表于 2011-9-25 23:14:49 | 只看该作者 �
可能电供电有问题吧!!!~~
发表于 2011-9-25 23:26:10 | 只看该作者 �
是不是锁定了啊!不是的话,看看南桥!
发表于 2011-9-26 00:12:59 | 只看该作者 �
测下USB的供电有没有问题,如果供电正常的话,测下中间两个数据脚的对地阻正不正常,如果也正常 的话,那就是你的南桥有问题了
发表于 2011-9-26 00:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 09:43:53 | 只看该作者 �
我用万用表测了下USB 5V输出正常啊,插上鼠标,USB总是自动就掉了,过一会就认下新硬件,没用10多秒,就又掉了。是不是南桥坏了。
发表于 2011-9-26 09:58:04 | 只看该作者 �
应该是USB供电不足吧
发表于 2011-9-26 10:03:18 | 只看该作者 �
供电不足,系统问题,MOUSE本生问题。。。。。。
发表于 2011-9-26 10:06:05 | 只看该作者 �
看看对地值。还有旁边的电容
发表于 2011-9-26 11:04:00 | 只看该作者 �
这会宏基本插上移动硬盘,都可以认盘,还可以听歌,正常使用,就是插上鼠标,时常掉线。接上USB小音箱,也没有问题,我就怪了,就是接鼠标经常掉线,但是鼠标是好的。
发表于 2011-9-26 11:28:06 | 只看该作者 �
USB全部都不能用吗,还是单个USB的接口不行,全部不行的话估计是南桥,单个的话那就是那个USB的问题了
发表于 2011-9-26 12:10:41 | 只看该作者 �
供电问题,明显的
