查看: 6179|回复: 10
联想F41开机无显,外接显示器也无显!
发表于 2011-9-25 21:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白天正常使用,晚上关机准备去吃饭,不小心点了重启,然后就等他重启,结果只等来了开机音乐,电源灯和硬盘灯正常闪烁,根据开机音乐能断定,系统是正常启动了。
硬盘、内存、CPU等应该没问题,请问高手们,这个应该怎么下手哇?
PS:外接显示器也无显示,应该屏幕没问题吧?
发表于 2011-9-25 21:20:21 | 只看该作者 �
通病的显卡问题,
发表于 2011-9-25 21:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 21:27:34 | 只看该作者 �
630的显卡挂了 换改良的 吧!
发表于 2011-9-25 21:28:36 | 只看该作者 �
加焊显卡就OK
发表于 2011-9-25 21:34:07 | 只看该作者 �
有实力就直接换掉准备继续革命~~~没实力就加焊~~~准备淘汰~~
发表于 2011-9-25 21:38:43 | 只看该作者 �
加焊就可以了!节约一点成本!
发表于 2011-9-25 21:43:07 | 只看该作者 �
外接不显示 正常 需要设置的,一般都是显卡坏了 最好换改良的!楼主不是修本本的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主眼厉,它确实不是修本本的  发表于 2011-9-26 00:47
发表于 2011-9-25 21:58:38 | 只看该作者 �
marge 发表于 2011-9-25 21:27
630的显卡挂了 换改良的 吧!
直接挂了啊,现在风扇转一下,就听了,然后有哧哧哧哧哧的声音,我也不敢多听,直接把电源拔了,怕烧坏
发表于 2011-9-25 22:00:08 | 只看该作者 �
关机,接上VGA,再开机,以前是VISTA,改成了XP,照理这样开机后外接显示器应该有显示,现在没有,
不知道你说的这个“照理” 照的是什么理? 这种机器外接不显示正常要进BIOS 设置一下的  发表于 2011-9-25 22:42
发表于 2011-9-25 22:20:36 | 只看该作者 �
这个很明显是显卡坏了,加焊用不了多久的,最好换一个改良版的显卡。
