查看: 2455|回复: 13
又是一台同行送过来修死人的机器!!
发表于 2011-9-25 20:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-5K2T 不定时掉电!!!超级郁闷!有时候装系统掉电,有时候上网偶尔死机 跑3D01之类的就100%掉电了,U供电芯片已经加焊过了,由于是A芯片,有时候可以正常安装系统所以不敢轻易动桥!请大侠们支招!!
发表于 2011-9-25 20:41:27 | 只看该作者 �
  温度排除之后  把U供电的大电容全换了……
发表于 2011-9-25 20:43:09 | 只看该作者 �
我也遇上了,第一次客户被我吓跑了,可能是我当时心情实在差....想哭!后来客户又来找我..我非常淡定地再帮他装....晕死.还是叫他放弃!维修站都无语的机子!
发表于 2011-9-25 20:50:52 | 只看该作者 �
这机子只有慢慢换来试了哦。
发表于 2011-9-25 20:59:50 | 只看该作者 �
正装系统试一下
烤机我一般都是用正装系统的!所以这个机器我已经用了N个版本的正装系统了  详情 回复 发表于 2011-9-25 21:30
发表于 2011-9-25 21:08:47 | 只看该作者 �
换个U供电芯片试试
发表于 2011-9-25 21:09:14 | 只看该作者 �
   CPU供电芯片型号多少?
发表于 2011-9-25 21:09:48 | 只看该作者 �
A芯片是什么意思
ATI的桥,超级容易挂的!  详情 回复 发表于 2011-9-25 21:29
发表于 2011-9-25 21:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 21:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 09:17:10 | 只看该作者 �
这种机器作发风险告知,客户不认可大可放弃,没必要冒险
发表于 2011-9-26 09:37:45 | 只看该作者 �
更换显卡,应该会好的,这款机器好修
发表于 2011-9-26 09:57:10 | 只看该作者 �
在U主供电那加一个大滤波电容试试
发表于 2011-9-26 09:59:09 | 只看该作者 �
这个机子排线没有擦好,也会掉点
