查看: 3132|回复: 5
联想Y550开机掉电 求助
发表于 2011-9-25 15:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y550开机电压都有触发停在0.45五秒左右电流忽然调到一点几或者二点几 就掉电  没思路 求救
发表于 2011-9-25 15:46:14 | 只看该作者 �
肯定有电压或者信号没有出来,看看有没有后级电压和信号短路的啊
发表于 2011-9-25 15:51:03 | 只看该作者 �
明显后级有短路
发表于 2011-9-25 15:59:44 | 只看该作者 �
掉电不一定是短路吧。信号断了也会掉的!
发表于 2011-9-25 16:01:49 | 只看该作者 �
看起来不像短路,可能是少电压
发表于 2011-9-26 10:48:00 | 只看该作者 �
换了南桥以后电流改变了 感觉读不了内存
