查看: 2737|回复: 5
Y450主板PL8短路怎么解决?请高手指点!!
发表于 2011-9-25 13:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台Y450电脑PU3烧坏了,没有待机电流,更换后加电结果跑到0.05,测量PL8阻值为54,更换了2个IC还是一样?请高手指点
发表于 2011-9-25 14:02:05 | 只看该作者 �
请问有没有高手在啊,指点下!
发表于 2011-9-25 14:32:20 | 只看该作者 �
你至少要发个图撒,看看PU3输出的是什么电压,才能去找故障点到底短路不?或者确定输出多少V电压直接用烧机法。
发表于 2011-9-25 15:59:52 | 只看该作者 �
哦,谢谢,我试试!
发表于 2011-9-25 19:11:45 | 只看该作者 �
看看是否真短路,如果短路,用二合分法看看是内短还是外短!
发表于 2011-10-6 15:01:28 | 只看该作者 �
受教,谢谢
