查看: 5735|回复: 20
电脑重新分区格式化后,不能备份系统
发表于 2011-9-24 19:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
各种备份软件都试过了,但运行到将要备份界面(也就是将要出现备份进度时)就卡机,不能运行下去,半年碰见了三台电脑,都没有解决,求解!
大半是分区表有问题导致的,  发表于 2011-10-1 13:21
发表于 2011-9-24 20:24:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
http://xa.ctfs.ftn.qq.com/ftn_handler/48d302fa93eece4df71e52a96da32685c30d58713e2de9621f2fa71463f52aaba36a81ee4fe8227626472cefdd1e29e6dbac10a71a4ce2d654421b3e52ecf41f/F11备份.zip?k=73363364a76a01cffff173611f33511f500f0406090655061e0557525f1e50030a041e5d0d04531d510f50060b0305550652015439386476020782dc8eee4a4a5a463321&fr=00&&txf_fid=9787659cdb57d43e71bcdb041398323b299ee6bc       我的网盘里去下。。F11备份。。它会单独划一个盘。按F11还是F9你说了算。
发表于 2011-9-24 20:28:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是运行GHOST时死机?你单独运行下ghost试下能做备份不
发表于 2011-9-24 20:40:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
可能是硬盘格式有问题
发表于 2011-9-25 09:23:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
试下手动备份看看
发表于 2011-9-25 16:40:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
手动备份也不行,格式化用得时DISKGEN,经常用的,应该不会有问题
发表于 2011-9-25 16:52:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用HMDD测试一下
发表于 2011-9-25 17:02:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
装MAXDOS试了没?要不行矮人DOS工具箱
发表于 2011-9-26 10:37:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用手动GHOS或下一个一还键原精灵就OK了
发表于 2011-9-26 17:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我都是用的一键GHOST
发表于 2011-9-26 20:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用手动的试试看
发表于 2011-9-26 20:30:10 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
用PTDD检测一下分区有错误吗?
发表于 2011-9-27 08:05:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
以前可以备份吗?这个问题倒是奇怪了。
发表于 2011-9-27 09:02:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
检查一下分区表有没有错误呢
发表于 2011-9-29 21:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手动备份应该可以的
发表于 2011-9-29 21:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手动备份系统时改一下GHOST软件里硬盘模式的设置
发表于 2011-10-1 10:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有什么好奇怪的啊.....你看一下  一键还原工具,上面 就提供了5种 安装方法,为什么要5种呢?就是因为有的装不了.............多试几种备份工具,多试几种分区工具,自然有惊喜出现的...........
发表于 2011-10-2 09:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
备份软件自动找到的那个分区有问题,
发表于 2011-10-6 16:07:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
16楼的建议有价值,可以试一下。。。。
发表于 2011-10-7 11:00:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
更换个别的系统试一试,看看啊
