查看: 3624|回复: 3
HP MINI 210-1049TU开机无显
发表于 2011-9-24 18:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP MINI 210-1049TU笔记本,能开机,但没有显示,CPU是INTEL ATOM N450,南桥是82NM10,开机后电流有跳变,电流能到0.48A左右,代码跑47,不插内存电流到0.35A左右,代码跑3A,北桥集成在CPU内,已换过CPU,但故障还是一样,不知道有没有朋友修过此故障,帮忙提供一下思路,谢谢!!
发表于 2011-9-24 19:47:25 | 只看该作者 �
这个看起来是没读完内存,换了cpu了,那么刷bios试试
发表于 2011-9-27 19:48:43 | 只看该作者 �
南桥也换过了,还是跑47,不显示,准备刷个BIOS试试。
发表于 2011-9-29 22:15:20 | 只看该作者 �
从官网上下载了个BIOS,刷BIOS后有显示了,试机3个小时很好,谢谢朋友们的支持。
