查看: 4286|回复: 3
LG-W2254TQV显示器屡烧开关管和AFN7601块。。
发表于 2011-9-24 14:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一LG-2254TQV显示器。保险,开关管。和LAF0001.坏。开关管用2SK2645.LAF0001用AFN7601代换。在保险处串联一个100瓦灯泡。开机。红色指示灯亮。5v22v正常。试机把灯管接通开机。出现LG商标。以为正常。把保险焊上。开机正常。不到1分钟啪的一声响。黑了,拆下坏的件。仔细检查外围件。发现R105并联的D103二极管击穿.用4148代换。以为这次找到了原因。换上2645.AFN7601.开机正常。这次只高兴了2分钟。又啪的一声。黑了。{:soso_e103:}不服输又检查电路。更换结果还是一样。空载正常。只要一加负载就炸。不敢修了。师傅们有遇到的吗?是那里出了问题。先谢谢了!
发表于 2011-9-26 21:12:04 | 只看该作者 �
今天终于修好了。是买的K2645的问题。3元一支。买了5个。用了一个拆机的K2654。现在的元件假货太多。大家在买时要注意。
发表于 2015-3-15 11:58:48 | 只看该作者 �
YOU ZHEG  有这个驱动板的BIOS吗  急求
发表于 2015-5-1 17:36:10 | 只看该作者 �
我修的老是烧驱动板上的q701
