查看: 3936|回复: 9
华硕P5GC-MX/1333 不断复位
发表于 2011-9-24 14:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电检测卡上的复位灯不断的闪,跑码到A5就复位重启了,各供电时钟复位都正常。
原IO是W83627DHG-P,换个W83627DHG上去,故障不变。
用DDR2带灯测试仪发现A14不亮,打阻不通,但跑线跑不了,找不到线。
本来想刷下BIOS的,但编程器还没回到,就想请教下大家,这种现象还有可能是那里的问题?
发表于 2011-9-24 17:22:47 | 只看该作者 �
刷下BIOS
压下CPU座,这个座子容易空焊,把风扇上的紧紧的,试一下,
发表于 2011-9-24 17:41:21 | 只看该作者 �
只能等编程器回来再看看了
发表于 2011-9-24 18:11:03 | 只看该作者 �
上次我也遇到一块这样的板吹座子没有搞好。代换一个相同的BIOS也无果。是SIS芯片组的吧。这个听饼哥说还是要按不跑码的思路维修。供电、时钟、复位。
发表于 2011-9-24 18:46:42 | 只看该作者 �
没遇见过,学习。学习
发表于 2011-9-24 20:53:20 | 只看该作者 �
换个W83627DHG-A  IO
发表于 2011-9-25 11:42:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 11:45:23 | 只看该作者 �
建议上板后检查一下全板供电,尤其注意北桥供电
发表于 2011-9-25 19:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS的可能很大
发表于 2011-9-25 21:07:48 | 只看该作者 �
原来-A是华硕专用的,IO换同型号试过,BIOS也刷过了,结果还是到A5就复位重启,如果是北桥的问题就搞不了了
