查看: 2957|回复: 19
SL410加电不亮维修一例
发表于 2011-9-24 12:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
SL410加电不亮维修一例
上电电流1.07左右
打每个电压都OK
测PLTRST#也为3.3V
测CPURST为0.25V
CPURST不满足,应该为1.05V
北桥的供电基本上OK
北桥的时钟也OK
DMI总线也OK
PLTRST#也正常送到了北桥
为什么还不发出CPURST呢??
SL410不亮维修一例.pdf
77.28 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-24 13:42:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像这种情况只有刷BIOS试下了。
发表于 2011-9-24 14:04:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器已修好,那个PDF是个维修案例
发表于 2011-9-24 14:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样也要钱。。。。。。。
发表于 2011-9-24 14:57:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是读到显卡了 这个电流
发表于 2011-9-24 15:37:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
密码是多少啊?
发表于 2011-10-9 09:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题你直接说L3坏了就好了 干嘛还要做个文档 你又整不了多少分……
发表于 2011-10-9 15:10:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议你这样贴别发出来,,,!!!!!
发表于 2011-10-21 00:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这样发贴没什么实际意义,功利性大哟
发表于 2011-10-21 08:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样也要钱。。。。。。。
太缺德了
发表于 2011-10-21 09:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
到底是什么原因啊?
发表于 2011-10-21 09:16:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
·····这人。。。不厚道。
发表于 2011-10-21 09:35:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看这人是要钱的命,太经济了
发表于 2011-10-21 09:48:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主太不厚道了。这样也要分。
发表于 2011-10-21 09:52:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
本来分就不多,如果都大家都这样。。。。。。
发表于 2011-10-21 10:02:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:soso_e127:}  还得分看呐- - 。。。。
发表于 2011-10-21 10:07:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太不厚道了,严重鄙视
发表于 2011-10-21 10:12:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈  顶楼上  不下了   木分
发表于 2011-10-21 10:23:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
群里有人修过IBM x300的机器么
发表于 2011-10-21 11:17:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这也要分啊,很难挣啊
