查看: 6052|回复: 35
联想F41G集成显卡笔记本不开机的维修经过
发表于 2011-9-24 01:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41G集成显卡笔记本
故障现象:不开机,待机电流0.04
故障原因:B+负载短路
损坏元件:PC193
在说维修经过之前先做一下自我检讨,免得挨砖头。
在维修的时候走了一大段弯路,由于是刚接触笔记本维修时间不长,对电路原理理解的不够深,不知道B+负载短路会造成P3测试点无输出,只关注控制信号了,结果白白的花费了好几天的时间,其实也不算白费,毕竟对控制信号理解更深入了,算是有很大的收获。
先上一张图开始我的维修经过
测得VIN 19V正常,P2测试点电压19V正常,P3测试点电压只有1.6V ,
PQ9和PQ10的控制栅极G是连到一起的,电压都是19V ,由于这两个场效应管是P沟道的,控制电压应该是低电压才能使两个管导通,现在的状态2个管都是出于截止状态。
那为什么控制信号是连到一起的,本应该是要导通就一起导通,要截止就一起截止,而事实上却VIN能通过PQ9却不能通过PQ10呢? 以前在论坛上看到过好多朋友在问这个问题,我个人认为他只关注这两个是P沟道的场效应管,却没有注意到它们的接法,PQ9是D输入S输出,内部集成的二极管是正向的,管子虽然截止二极管却能导通,PQ10是S输入D输出,二极管是反向的,此管必须导通才能输出。
既然控制信号不正常,就要看看为什么不正常
ACON应该是高电压,实测低电压,此信号来自PU1的7脚
测得反向输入端6脚电压高于同向输入端5脚,7脚输出低电压。
正常的情况应该是5脚高于6脚才对
6脚是RTCVREF经过电阻分压得来,应该是一个固定值,这点是正常的
问题应该是5脚电压低
感谢沙漠紫癜和小贝花提醒了我http://www.chinafix.com.cn/thread-121482-2-1.html
详细的电路分析我就不说了,朋友们可以参考上面的链接
先更换MAX8734A,
结果还是老样子
又把q17的D ,S直接给短接,然把Q15给取了,但是没想到通电后电流达到4A,这是怎么了?
经过检测发现,PQ10击穿了,哦,我好像感觉到我可能走弯路了,很可能是B+负载有问题,不然为什么强制导通PQ10会造成它击穿呢?应该是由于B+负载有问题造成电流过大击穿的。
于是测量B+对地发现
确实有问题
接着测量所有的大电感对地都没问题
所有的场管也都没问题
这下可真有点懵了,不会是滤波电容或退偶电容的问题吧?要是那样可就惨了,太难查了
要想修好就别怕麻烦,耐心的一路一路断吧
第一步,断开PR45 P3测试点的阻值正常了。B+还是短路
第二部,断开PL4 ,B+还是短路
第三部,裁掉PQ11,B+还是短路
隔离电路已经完全排除了
断开PL6
B+还是短路
断开PL9
B+还是短路
断开PL17
B+还是短路
断开PL14
B+还是短路
看我这点背的,就剩下最后一个电感PL12了,如果还不是那我真该疯了
功夫不负有心人啊,终于听不见万用表那讨厌的蜂鸣声了,说明问题就在PL12之后
接下来好运气来了,第一个拿下的就是PC193,测量已经击穿
找来一个贴片电容换上  OK了
维修供电部分的故障首先就要测量各个重要测试点的对地电阻,这样简单有效,通过这次维修我已经深入吸取教训了。下次一定不会犯这种低级错误,走弯路。
另外这种故障我想不出更好的办法,能够准确定位的好办法,只能逐一断开各个支路。
朋友们如果有什么好方法请多多指教,多谢!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-10 10:52
不走点弯路怎么能学到这么多呢,是吧楼主。  发表于 2011-9-25 09:15
预供电电路就是防止大短路造成烧件的,B+是不是短路是一定要先测的,不过我一般不折,我烧机  发表于 2011-9-24 08:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2011-9-24 01:43:26 | 只看该作者 �
夜间写贴不易,大略瞄了下,
楼主是一个一丝不苟,做实事的人了,为求完美一个个拆,不空易啊
发表于 2011-9-24 08:07:35 | 只看该作者 �
写的很清楚。。。
发表于 2011-9-24 08:28:11 | 只看该作者 �
十分佩服修一个个拆更有思路有恒心……{:soso_e179:}
发表于 2011-9-24 08:51:45 | 只看该作者 �
貌似可以烧机解决,不过楼主精神可佳  详情 回复 发表于 2011-9-25 13:33
发表于 2011-9-24 08:56:31 | 只看该作者 �
看不太懂,不是楼主写得不好,我刚开始学,得向楼主学习不找出问题不罢休的精神!
发表于 2011-9-24 09:17:43 | 只看该作者 �
坚持到底就是胜利啊
发表于 2011-9-24 09:40:15 | 只看该作者 �
写的很详细,楼主的耐心也很好!学习了
发表于 2011-9-24 16:32:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 17:06:57 | 只看该作者 �
呀`烧烤大法咋就不用用
发表于 2011-9-25 08:27:41 | 只看该作者 �
仁宝的这种故障是不太好搞定,要是我早就头大了。
发表于 2011-9-25 08:52:33 | 只看该作者 �
大哥 不容易啊  把他搞定在晚也是高兴 佩服你
发表于 2011-9-25 10:00:48 | 只看该作者 �
楼主太有耐心,换了我就不行了,仔细研读了,赞一个,
发表于 2011-9-25 10:14:43 | 只看该作者 �
虽然走了点弯路  但还是值得的
就是后边找短路一个个一个拆 有点麻烦
我会选择烧机法
发表于 2011-9-25 11:39:24 | 只看该作者 �
挺好的帖子,以后我要是有好的也发给大家看看
发表于 2011-9-25 11:49:15 | 只看该作者 �
遇到这种短路故障,楼主不妨采取电击法就可以在短时间找到故障点
发表于 2011-9-25 11:52:28 | 只看该作者 �
楼主虽然走了很多弯路!但一个一个的断 还真是很有耐心  值得钦佩
发表于 2011-9-25 12:52:08 | 只看该作者 �
搂主你前半部分分析算是白分析了,不过可以看出起对电路的分析能力强。一般不触发先静态测各大电感对地阻值正常不,短路就烧它很快很方便
发表于 2011-9-25 12:55:14 | 只看该作者 �
写的很清楚。。。
发表于 2011-9-25 13:18:54 | 只看该作者 �
