查看: 5202|回复: 20
[系统下载]
GHOST安装双系统图解。
发表于 2011-9-23 19:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
注:个人备份的C盘.GHO镜像文件,恢复到D盘。可能导致无法正常使用的。
注意:
如果第二个系统安装在第三或第四分区。
需要修改BOOT.INI的内容。
比如说E盘,也就是第三分区,则需要把BOOT.INI里面的
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows="microsoft windows xp"/noexecute=optin /fastdetect /bootlogo /noguiboot
里面的(2)改为(3)依次类推。这样就可以正确引导系统,不致于导致文件丢失,或蓝屏的情况出现。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 18:17
发表于 2011-9-23 19:45:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是另外一个系统装到第二分区啊
不是的,看图片,必须要修改启动项  发表于 2011-9-23 20:14
发表于 2011-9-23 19:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强,这样也行
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-23 20:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xp  和win7 是不是都可以用这个办法啊
发表于 2011-9-23 21:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了!谢谢楼主发这么有建设的帖子!
发表于 2011-9-23 21:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似 直接弄两个主分区 ,分别装两个系统就行   不要设置的
分区的时候直接分两个主分区啊  详情 回复 发表于 2011-9-25 07:09
请教怎么弄俩个主分区?  发表于 2011-9-24 22:44
发表于 2011-9-23 21:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vista 以上的系统不行。引导方式不一样。。vista以上的 系统类试与linux的引导方式。根本就没有boot.ini的文件
发表于 2011-9-23 22:36:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
嘿嘿 学习了呀。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-24 09:43:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
win 和 xp能同时装入电脑吗
发表于 2011-9-24 10:23:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
路过,学习了。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-24 15:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一看就明白了,比网上文字教程容易懂
发表于 2011-9-25 07:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-9-25 08:21:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个资料太重要,太及时了。好好学习。
发表于 2011-9-25 08:27:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错。以前有这个想法,但只是理论上的。没有去实践过!!今天看了,证明理论还是行得通的!
发表于 2011-9-25 08:29:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
分区怎么分啊?和平常的一样?   一个主分区,剩下的都是逻辑的?
发表于 2011-9-25 08:49:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了、、、、、、、、、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-25 09:38:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可以分两个主分区出来 不过捏样不设置的话好用么?
发表于 2011-9-25 10:02:24 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    分两主分区就OK了,LZ这样整很给力,多一种方法!
发表于 2011-9-25 11:11:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以用一些分区工具来分,你要几个主分区都可以。
发表于 2011-9-25 12:29:46 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这样的贴好啊,直接明了新手容易懂,学习了.
