查看: 1699|回复: 8
维修华硕笔记本求助
发表于 2011-9-23 15:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕笔记本N71JA的板子  插上电源  开关按钮是哪个呀?怎么都找不到哦   求高手帮忙下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 看准本栏目不是笔记本维修
发表于 2011-9-23 16:50:15 | 只看该作者 �
不会吧,修电脑的会找不到开关
发表于 2011-9-23 17:02:53 | 只看该作者 �
你是来搞笑的吗?
发表于 2011-9-23 17:04:40 | 只看该作者 �
不知道开关还怎么修呢,,一般都是很明显的,一看就知道了
发表于 2011-9-25 18:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 18:23:31 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2011-9-23 16:50
不会吧,修电脑的会找不到开关
还真没有开关的   我这只有主板   没有整机
发表于 2011-9-25 18:24:56 | 只看该作者 �
韩卫坡 发表于 2011-9-23 17:02
你是来搞笑的吗?
开关不在板子上啊     有些板子就是这样的
发表于 2011-9-25 18:34:26 | 只看该作者 �
wang18665952535 发表于 2011-9-25 18:23
还真没有开关的   我这只有主板   没有整机
那你要看下是不是有开关小板啦,有很多机子都是有开关小板的
发表于 2011-9-25 18:44:50 | 只看该作者 �
看看主板上有无SW1或SW得标示,华硕主板上一般都有的,短接那个节点可以开机
