查看: 4998|回复: 29
主板线路待解释,小弟在此万分感谢
发表于 2011-9-23 14:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我是新手,近段时间跑线遇到一个问题。就是CPU供电中的MOS管D级阻字为0.056.但是万用表蜂鸣器会响,难道击穿了吗,但是主板使用一切正常,或者是其他的什么,待各位懂的解释一下,小弟万分感谢
发表于 2011-9-23 14:23:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
把CPU拿下来再测阻值试试
发表于 2011-9-23 14:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很正常哦 VCC_CORE , VCC_GFX_CORE ,GPU_CORE这些电的阻抗一般都在10左右-100的,应为这些电电压低,1V左右 ,而需要的电流却很大,阻抗一般很小。
发表于 2011-9-23 14:47:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU取了得。而且电池这些都已经下呢。是裸板。就是打MOS管D级的时候万用表蜂鸣器要一直响,但是又不对零
发表于 2011-9-23 14:48:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dongzhu521 发表于 2011-9-23 14:37
很正常哦 VCC_CORE , VCC_GFX_CORE ,GPU_CORE这些电的阻抗一般都在10左右-100的,应为这些电电压低,1V左 ...
如果万用表蜂鸣器一直在响,D级没有对地吗。
发表于 2011-9-23 14:49:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
路过学习......
发表于 2011-9-23 14:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
万用表打阻抗小于50都会叫 ,有没有短到地,要看具体电路。
发表于 2011-9-23 14:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不过可以确定的是你这VCC_CORE没短
发表于 2011-9-23 14:52:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该没有接地啊,它是CPU的mos管的D级,而且S级是接地,0对0哦,只是在测D级的时候一直在响,
发表于 2011-9-23 14:59:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
老实说,很多人现在测主板是否短路都喜欢用二极管档,但其实这是错误的,二极管档测出来那个其实不是真正的电阻值,而是压降值,所以才会显示0.几的值。
而且蜂鸣更不能作准,事实很多表少于0.2V时,就会蜂鸣,正确应该用电阻最小档位(如200档),如果小于2欧,才可以考虑是否短路,因为CPU是小电压大电流负载,电阻是很少的
发表于 2011-9-23 15:02:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一些打阻卡和教程,都是说明用二极管档来打阻的,这让我这个学了好几年的电子爱好者十分不解,不知道有没有人能给我解疑?
发表于 2011-9-23 15:17:25 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
万用表蜂鸣档会响,并不代表是对地了,而是小于100都会响。
就是阻值001也不能判断是对地了。再就是MOS可以焊下来测。
发表于 2011-9-23 15:19:14 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-23 15:02
一些打阻卡和教程,都是说明用二极管档来打阻的,这让我这个学了好几年的电子爱好者十分不解,不知道有没有 ...
应该是用二极管档来打对地的二极体值。
发表于 2011-9-23 15:30:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
蜂鸣档响不代表短路,多相供电有时一组MOS管不良不影响开机工作,其他几组查一下,看是否一样?
发表于 2011-9-23 15:32:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
二极管档测出来的不是阻值,是电压值!
这话我赞同,但是不解为什么修主板都用二极管档来打阻  发表于 2011-9-23 17:11
发表于 2011-9-23 15:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
G极放一下电再测测看
发表于 2011-9-23 16:39:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这位哥子这个方法,以前我也在什么地方看见过,晚上回去试一下,以前都没有听见谁说这你这种方法,
发表于 2011-9-23 17:31:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
阻卡打的都是对地的阻吧?所以都是二极管档咯!而阻值档是量电路上的某元件的阻值。是吧?
发表于 2011-9-23 17:56:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
错了,在电子电工学方面,对地电阻就是用电阻档测的,而且表笔还要对调着来测。
而主板打阻,只能二极管档,正表笔接地,负笔接测试点。
发表于 2011-9-23 21:17:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
关于如何测电阻电容  看了很多的书  也没看明白。。。
