楼主: zhangyuhot
主板线路待解释,小弟在此万分感谢
发表于 2011-9-23 21:59:19 | 只看该作者 �
没看明白,不知道是不是D极对地的值?如果两电阻值的话最好用欧姆档来,如果只是跑线路的话用二极体档
发表于 2011-9-23 22:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是在座上放cpu啊?把它取下来测就正常!
发表于 2011-9-23 22:18:32 | 只看该作者 �
估计是特殊场馆LD1010吧
发表于 2011-9-24 11:18:04 | 只看该作者 �
哥,你确实说得很有道理。昨天我回家用最小电阻档测了一下,确实你那种方法还是可以,没有出现对地的问题呢,最后我用地对地,无限大。这方法可以。用二极管档测量,先放电。然后测也不会对地,但是第二次又要对地,我估计是旁边的电容在充电,表笔在上面放久一点时间,蜂鸣器就不响呢
发表于 2011-9-24 12:29:33 | 只看该作者 �
要看表不要听表啊
发表于 2011-9-24 13:30:03 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-23 17:56
错了,在电子电工学方面,对地电阻就是用电阻档测的,而且表笔还要对调着来测。
而主板打阻,只能二极 ...
哦。。。。那就死一点记。。。。
发表于 2011-9-24 23:23:43 | 只看该作者 �
1234567坤 发表于 2011-9-24 12:29
要看表不要听表啊
怎么才能确定不是对地啊
看数值啊 你听表的时候 可能还有20 ,30也会叫的啊  详情 回复 发表于 2011-9-25 09:40
发表于 2011-9-25 09:40:14 | 只看该作者 �
zhangyuhot 发表于 2011-9-24 23:23
怎么才能确定不是对地啊
发表于 2011-9-25 11:21:21 | 只看该作者 �
一般是对零就是对地吗,还是到什么数字的时候就是对地  不解
01233456  详情 回复 发表于 2011-9-25 14:23
发表于 2011-9-25 14:23:49 | 只看该作者 �
01233456
