查看: 1546|回复: 2
冠盟GMI845GL主板不出发
发表于 2011-9-23 13:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GMI845GL主板不加电,绿色线5V,紫色线5V,H11A 25BE一个脚是1.5,一个脚位0,还有一个脚是3.3,这叫通PCI,A14脚,32.768.一脚晶振0.6V另脚电为0v,电池跳线有3V,开关排针电压有5V,但短接,没有被拉低,还是5V,换了个IO还是一样,我想这晶振电压一个有电压一个没电压也能说明南桥问题吗,晶振和谐振电容都换了!!!!
发表于 2011-9-23 13:52:45 | 只看该作者 �
5V没有被拉低
发表于 2011-9-24 11:44:45 | 只看该作者 �
开关有电压 南桥有电压 晶振起振 RSMRST正常 RTC正常就触发
