查看: 6261|回复: 11
ATX电源紫5V电压跳变,短接绿线和黑线无法启动
发表于 2011-9-23 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
接上电源后测得紫5V的电压在5V至8V之间跳变,绿线的电压也在跳变。
短接绿线和黑线无法启动电源
另外ATX电源接口的一根黑线对地阻止在10左右
请教下这个电源的故障怎么维修
补充内容 (2011-9-24 08:19):
两个大电容的其中一个微微有点鼓起。会不会是这个大电容的缘故?
发表于 2011-9-23 11:35:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
既然有跳变,那就查辅助电源部分啊,电容坏的比较多,如果有模块的话模块应该不行了!
发表于 2011-9-23 21:22:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
查助电源部分的稳压部分(光藕,TL431,接在TL431上的两个电阻)或者5VSB上的电容。准能搞定
发表于 2011-9-24 09:23:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先把鼓包的电容先换了,再看看其它部分
发表于 2011-9-24 10:03:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电容有鼓包都换了,然后在查 辅助电路
发表于 2011-9-24 10:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你个辅助电源的电路图参考
发表于 2011-9-24 15:03:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过一个大滤波电容腿断一个不启动的...换上电容就好了...你那个电容不是温度高引起的话那两个150k的分压电阻也得换....
发表于 2011-9-24 16:23:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
就是电容的问题。。看看待机滤波电容有没有坏
发表于 2011-10-5 17:11:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题一般都是电感,电容,二极管的问题,小事而已
发表于 2011-10-9 12:11:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有待机电压了证明副电源工作了  查电容和稳压管
发表于 2011-10-9 12:23:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看5VSB的滤波电容坏了没有。
发表于 2011-10-9 12:57:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我看不象5VSB的滤波电容坏,查辅助电压过高问题才是正解,很可能是周边电路虚焊引起。
