查看: 4612|回复: 11
dell5010没有内存供电
发表于 2011-9-22 19:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台dell5010的机子,还没过保修,不过进水了,没得保,(还好没得保)
拆机一看,3/5m芯片及它的正背面已经有点腐蚀,其它地方都还好,为了保险起见
把腐蚀的地方刷干净进烤箱烤一晚上。。。。第二天通电,发现无电流,测电压有
19v,再测3、5m芯片的工作条件,16脚无供电,看图纸知道16脚相连的是r4622,
量r4622有19v,这肯定断线了,接上线,再通电自动开机,3、5v有了,还有两个1.1v
内存供电1.5v没有,以为没上cpu,内存供电不出,结果上了后开机电流0.45-0.65-0.75-
0.65不动了,再测发现pl4801没电压,内存供电pl4901没电压,按时序应先有内存供电
测量rt8207的工作条件,14,15,16,22都有5v,第12脚ton只有0.98v,觉得有点不对
测相连的电阻pr4906另一端是19v,心中一喜以为是电阻坏,结果一测阻值620k也正常
呀,把电阻翘起来测19v也通,这是不是说明是芯片的问题?还是这芯片还有其它的工
作条件没有测量到?请高手指教!附上图纸供大家参考!
DELL5010_DG15(AMD).pdf (1.99 MB, 下载次数: 29)
发表于 2011-9-22 20:06:19 | 只看该作者 �
你先换个一样的电阻试哈
发表于 2011-9-22 20:40:50 | 只看该作者 �
不喜欢本子,也很少修本子!赚钱也不想修!看着那么点地方扣扣叉叉的闹死了!!
起哦却不喜欢台式机主板 测试还得电源显卡的 也很费劲  发表于 2011-9-23 16:52
发表于 2011-9-22 20:57:29 | 只看该作者 �
工作条件没有到就把条件弄到。换个10K的试试通用
发表于 2011-9-22 23:39:34 | 只看该作者 �
换过一个104的电阻也是一样,19v过来只有1.9v了
发表于 2011-9-23 11:46:05 | 只看该作者 �
此问题已修复!
发表于 2011-9-23 11:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 12:46:49 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-9-23 11:53
你超级的不厚道,虽然说你这种问题对我来说不算什么,但人家很多新手可以做参考啊
对你来说不算什么?那你说怎么修好的。我还不知道是怎么修好的,
发表于 2011-9-23 12:47:35 | 只看该作者 �
此板是拿到高手那去修好了,10分钟别人就搞定了,只不过没有说怎么弄好的
发表于 2011-9-23 12:58:25 | 只看该作者 �
LZ  未免太悲剧了吧
发表于 2011-9-23 13:10:44 | 只看该作者 �
我很想知道问题出在哪?
发表于 2011-9-26 16:56:42 | 只看该作者 �
RT8207内存供电芯片很容易坏; 还有此芯片11脚是开启信号,也是工作条件之一,你没有量到。
    ~~~应该是此芯片本身的问题。
