查看: 2804|回复: 4
刚买了台安泰信的852D的风枪坏了。
发表于 2011-9-22 16:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天刚卖了台安泰信852D风枪坏了,肯定是正品。刚用了两天,感觉挺好的,风量也好,温度调到380度左右,风速3至4,吹个I/O芯片,差不多十来秒左右的时间就可以轻松取下,今天早上吹个芯片吧,还是设的380度,一开机,LED数显升温还挺快的,到了280度左右数显数字不怎么升了,感觉不太对,一看风枪嘴,烧的都通红通红的,敢快把开关关了,风枪冷了以后,风嘴都烧的变黑了,又开机试了试,这回把温度调低的,150度左右,一看风枪内的发热丝,感觉可以控制啊,就把温度调高点,一设定到300度以上,就感觉不对了,风枪加热传感回来的LED温度,只到280度左右就不好升了。等等吧,好长一会,LED的温度也升不起来,显示280度左右。实际设定的温度是380度。可加热传感回来的就是280左右。一看风枪头,又烧的通红。哎,倒霉。
发表于 2011-9-22 17:15:10 | 只看该作者 �
坏了,楼主换一个吧,有几个电烙铁也是这样,后来换了个手柄好了
发表于 2011-9-28 22:25:14 | 只看该作者 �
返修。。。。。。
发表于 2011-10-2 18:00:42 | 只看该作者 �
返到经售商那里,给换了一台新的。呵呵,就是自己出了点邮费。
发表于 2011-10-3 15:34:47 | 只看该作者 �
现在的东西的质量越来越差了,你什么都不要动直接拿给店里换一个就行
