查看: 3082|回复: 5
不同诊断卡RST显示不同
发表于 2011-9-22 14:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块主板,前后插了两块诊断卡,一块RST复位正常,另一块RST常亮,这是为什么呀
发表于 2011-9-22 16:59:42 | 只看该作者 �
不同的诊断卡定义不一样,有的是闪一下灭了表示复位正常,有的是复位灯常亮表示复位正常。
发表于 2011-9-22 17:45:48 | 只看该作者 �
反正不管是闪一下就灭了还是常亮,都是正常的
发表于 2011-9-22 17:57:36 | 只看该作者 �
测A15脚3.3v,触发复位开关后,有低电平跳变 才是最准确的。
发表于 2011-9-22 23:01:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 10:14:12 | 只看该作者 �
你只要主板修多了 就晓得了
