查看: 3447|回复: 26
帮忙看看是哪里短路?谢谢
发表于 2011-9-22 14:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  请问是芯片坏了吗??    右边是2个电阻哦    电阻几率很小的把??
发表于 2011-9-22 14:46:07 | 只看该作者 �
多大的电阻?超过30欧姆的,就不是电路了。拆下芯片再看还短路不?
发表于 2011-9-22 14:51:03 | 只看该作者 �
应该不算是短路吧
发表于 2011-9-22 14:57:05 | 只看该作者 �
用夜视仪拍的吗, 没见过这种效果的图。
兄弟是IBM专有的点位图  发表于 2011-9-24 09:16
呵呵 这个是点位图  发表于 2011-9-23 12:32
发表于 2011-9-22 14:57:37 | 只看该作者 �
吧短路还犹豫,拆了再说呗!  30芯片可能性大点!
发表于 2011-9-22 15:03:51 | 只看该作者 �
    奇怪了  不知道是碰到哪了    30欧地方的  变成100多了 正常了
R495  0.033 5% 1/4W 2125        01K2420 p67     右边第一个电阻(上面)
R492  0.033 5% 1/4W 2125        01K2420 p67      右边第二个电阻(下面)
如果确定30不正常,先拆电阻,还30就芯片了。不30了。就是电阻另一 端短路  详情 回复 发表于 2011-9-22 15:35
发表于 2011-9-22 15:04:31 | 只看该作者 �
杨少波 发表于 2011-9-22 14:57
用夜视仪拍的吗, 没见过这种效果的图。
点位图 你没见过吗????兄弟····
发表于 2011-9-22 15:25:38 | 只看该作者 �
用夜视仪拍的吗, 没见过这种效果的图。
兄弟那是点位图  不是夜视仪
发表于 2011-9-22 15:35:38 | 只看该作者 �
R495  0.033 5% 1/4W 2125       ...
发表于 2011-9-22 16:08:13 | 只看该作者 �
为什么不烧一下呢
发表于 2011-9-22 16:36:11 | 只看该作者 �
我用PC打阻值卡 测了AD线   有其中一个是 525   其他都是550误差+—  1  请问南桥出问题了吗??
正常  详情 回复 发表于 2011-9-22 16:48
发表于 2011-9-22 16:48:18 | 只看该作者 �
正常
发表于 2011-9-22 16:55:58 | 只看该作者 �
280573788 发表于 2011-9-22 16:08
为什么不烧一下呢
没电容  你找谁烧???  而且不稳定 刚才30  现在又是 100多了  算正常了  而且有一次是  不稳定重几十到几百都有  无语了   测PC打阻值卡  AD线  有一个是  525  其他都是   550误差+- 1     南桥算出问题了没
发表于 2011-9-22 16:58:08 | 只看该作者 �
那难找问题了  不稳定 - -1      那个30欧的 现在又100多        这个真得是·······  没办法了·
发表于 2011-9-22 17:04:33 | 只看该作者 �
我现在待机是 0.05   不能触发  肯定微短路了   有待机3   5V         开关按键有 3.3  V   查哪呀····
发表于 2011-9-22 23:33:48 | 只看该作者 �
是不是有虚焊的地方?熔焊一下试试
发表于 2011-9-22 23:42:08 | 只看该作者 �
孤独爱电子 发表于 2011-9-22 23:33
是不是有虚焊的地方?熔焊一下试试
虚汗怎么会照成短路呀··
同意楼主: 5.0
呵呵!!!可能是太晚了~~~  详情 回复 发表于 2011-9-23 00:47
同意楼主: 5
你看我这脑袋,太傻了我  发表于 2011-9-22 23:48
发表于 2011-9-23 00:47:48 | 只看该作者 �
qq474577069 发表于 2011-9-22 23:42
虚汗怎么会照成短路呀··
呵呵!!!可能是太晚了~~~
发表于 2011-9-23 09:27:19 | 只看该作者 �
以前看过一个帖子说3V对地  27  都是南桥的问题 你烧一下看看是不是南桥 顺便帮我验证一下
是南桥!! 我找出来了 之前有点不稳定 一下 100多 一下 30的!!但是还是找到是南桥了 重置球了 好了 但是还有5V短 郁闷了 http://www.chinafix.com.cn/thread-453049-1-1.html 帮我看看 谢谢拉··  详情 回复 发表于 2011-9-23 11:47
发表于 2011-9-23 11:47:22 | 只看该作者 �
去南桥之前5V短吗 那个南桥3V短路了干嘛还用啊  详情 回复 发表于 2011-9-24 08:54
