查看: 4863|回复: 10
ASUS A7SV 显卡BGA后开机后提示BIOS密码,解密后CHECKING NVRAM 解决方案
发表于 2011-9-22 04:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题:查询ASUS官网,提示结果为BIOS问题,由于开机后快速能进入BIOS,进入BIOS中,发现有能够提供刷BIOS的功能,根据此方案,从官网下载BIOS,取下硬盘把BIOS程序存到硬盘中,再回装入机器内开机进BIOS中,刷写后成功进入系统。如图:
发表于 2011-9-22 14:03:52 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
以前碰到过,但那个进不去BIOS,最后找了块料板的换了上去。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-3 15:10
发表于 2011-9-22 14:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样可以的哦,我以前asus也刷过
发表于 2011-10-3 09:03:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也是,做了显卡,开机出密码,NND我从TB花30买了个密码出入后出现CHECKING NVRAM,升级N个BIOS版本还是一样,救命啊
发表于 2011-10-3 09:10:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
因为开机画面速度太快,而BIOS日期就在第一行,看不见所以用数码相机录下开机画面,回放一下,就看到了。
用Pause这个键可以暂停住开机画面。。  详情 回复 发表于 2011-10-3 10:04
发表于 2011-10-3 10:03:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e179:}
发表于 2011-10-3 10:04:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高守斌 发表于 2011-10-3 09:10
因为开机画面速度太快,而BIOS日期就在第一行,看不见所以用数码相机录下开机画面,回放一下,就 ...
发表于 2011-10-3 10:10:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我试过了,在清BIOS后,PAUSE好用,能看到第一行,而机器都安装上后开机,屏幕速度非常快,来不及按就过去了。
发表于 2011-10-3 10:36:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵  华硕基本上都有更新BIOS功能
发表于 2011-10-3 11:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的机器BIOS 里都有刷新工具的。。直接下到硬盘刷新就可以了。。很方便
发表于 2011-10-3 22:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的华硕x51L也是,可问题依旧啊。。。高手解决一下啊
补充内容 (2011-10-11 18:55):
重刷bios,不能要从官网上的
