查看: 4297|回复: 12
显卡背面有过孔被烧黑得痕迹帮忙看看还有9吗?
发表于 2011-9-22 01:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这是T40板子       板子有短路    测各大电感没找到短路地方   于是发现了 2个过孔发黑了  感觉是被烧糊过了一样!!!帮忙看看
上面的点得点位图    我测过了那个过孔 有300多 对地阻值··也和旁边的电阻相通!! 这个下面过孔的点位图,侧过了   有300多得对地阻值,上接到网卡下接到南桥  但是不知道这样的的情况是不是进南桥里面了 下面上南桥的点位图     在往下就是扩展坞接口在往下就是PC卡芯片就没了  我测了扩展坞的点到网卡的点有4欧             但是板子的短路我没有细找 只是测各大电感没有而已,不知道是不是这2个烧糊了的过孔夹层短路了
   我插直流直接上1A多我立刻拔了
发表于 2011-9-22 01:21:21 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
可能是板层之间有短路。
发表于 2011-9-22 03:26:04 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
上个2A烧,没准能烧到不短路去
发表于 2011-9-22 07:43:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也觉得板层短路了。。。
发表于 2011-9-22 09:47:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
中层知道修复的机率小噢
发表于 2011-9-22 12:12:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接换板了
发表于 2011-9-22 12:14:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
新手路过~~~
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
你这么做 是不对的  发表于 2011-9-22 20:20
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-22 13:05:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
等你试过就知道什么是现实了。有些板层轻微短路,用大电流烧了以后断开又正好没损坏电路就好了,我就烧过。反正都是死马当活马医  详情 回复 发表于 2011-9-22 21:10
发表于 2011-9-22 13:05:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看来还是换板子吧····
发表于 2011-9-22 16:39:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这不一定是显卡下面的断路的地方,可能是显卡的发热量大过孔上面氧化了,在希捷的硬盘板子上面经常能够看到
发表于 2011-9-22 17:09:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
那又莫有影响    有可能会是夹层短路了吗
发表于 2011-9-22 21:10:23 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
qq474577069 发表于 2011-9-22 13:05
你这句话太不现实了····
发表于 2011-9-22 21:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不好处理!处理不好上机就会起火!我也遇到过!不过不是过孔。
