查看: 4610|回复: 11
CRT显示器电源部分大电容两端的电压高达400v
发表于 2008-5-6 17:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台金维数码CRT显示器,15寸,开机灯不亮,测交流电压正常,测电源部分大电容两端的电压高达400v。我是新手,请高手指点测电源输出端物电压
[ 本帖最后由 信普电脑 于 2008-5-6 17:30 编辑 ]
发表于 2008-5-6 17:34:11 | 只看该作者 �
不对哦,就算没有负载,也不该有那样大的电压啊,230X1.414=325呢,是不是你用的电是380的或你的表有问题哦?
发表于 2008-5-6 17:35:56 | 只看该作者 �
测交流220正常,真的表坏了?换表试试
发表于 2008-5-6 17:37:36 | 只看该作者 �
估计是你的表坏了。数字表没电时,测量数值会明显偏高。
发表于 2008-5-6 17:38:16 | 只看该作者 �
数字表的电池不行了,读数是偏大的,比如你的电池电压不够了,本来你那里的市电是190V(大部分电器正常)测成220V左右也正常,同时把300V的直流测成400左右,也正常
发表于 2008-5-6 22:28:46 | 只看该作者 �
个别显示器在300V整流处加了调压电路,如该电路出了问题300V会变成380-400V.普通的300V整流电路不会将电压达到400V.
发表于 2008-5-7 11:21:38 | 只看该作者 �
可能是万用表出了问题,可以用它测一下电池,比较一下。
发表于 2008-5-7 21:16:49 | 只看该作者 �
测电源部分大电容两端的电压高达400v
及其不正常 估计你的表感冒咯   呵呵  换个数字表 把重要电压测一下  然后上报大家才能帮你
发表于 2008-5-8 08:01:19 | 只看该作者 �
昨天修了一台松下显示器,大电容处的电压比楼主测到的还高。但是机器有叫声。原因是电容器失效。提供给楼主参考一下。
发表于 2008-5-8 08:04:25 | 只看该作者 �
回楼上几位大师
那个并不是升压电路,而是功率因数校正。
按理说15寸的机器不大可能使用这种电路,会增加成本。
发表于 2008-5-8 08:09:29 | 只看该作者 �
楼上的对再楼上的几位大师的话理解有误
另,除了二楼的,谁还知道峰值是平均值的(根号)2倍啊
谁能教我根号2,符号怎样打出来?
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2008-5-8 08:12 编辑 ]
发表于 2008-5-8 08:47:44 | 只看该作者 �
原帖由 zflzxx 于 2008-5-8 08:09 发表
楼上的对再楼上的几位大师的话理解有误
谁能教我根号2,符号怎样打出来?
1、误解?不明白。除了小日本的110V市电,升压一说并无意义,而在电源当中确实有使用功率因数校正电路的设备,而且现在已经有越来越多的计算机电源增加了功率因数校正电路,功率因数校正电路有有源与无源之分,只有有源功率因数校正电路具有升压的表现,经过校正后输出的电压多在380~400V左右。
2、峰值是平均值的(根号)2倍<==常识
