查看: 11037|回复: 31
Gateway z07笔记本不定时掉电!很揪心!
发表于 2011-9-20 19:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一台Gateway z07笔记本,刚来的时候是开机进系统,滚动条第二个就掉电,属于二修机器
拆开,发现修过两处,客户说问题没有解决。根据经验,首先加焊全部的供电,故障依旧,换CPU供电,还是一样。换南桥,还真好了,装起来测试一天,没有问题。通知客户取机,第四天,客户又回来了,说还是自动关机,使用一会就自动关机。我心想是不是温度高了,还是没有安装好。等下班静下心来,系统里面发现温度也不高,CPU:48-52度,AMD的CPU这个温度很正常啊。真想不出来问题。最后下决心干北桥(集成显卡),也还是一样,没有办法,重新定了一个全新的北桥回来(买家发的是测试的,偏要说是全新的),安装上去,装机起来测试,看了两天的电影(整2天时间),没有问题,通知客户取机器。结果又回来了,还是说自动关机,我测试了30分钟,确实是掉了2次。  最后和客户沟通好,让机器修在这里多检测几天,好了再通知。 剩下来的时间,就是换了全新的南桥,也还是一样。
      无意间,开机,手碰到了时钟芯片,立刻就掉电了,反复试,都掉电(时钟型号:951462AGLF),换了芯片还是一样,实在想不明白什么原因,开机也是正常的
发表于 2011-11-1 16:19:14 | 只看该作者 �
我也正在吸引一台奶牛的 Z07  不过是集成的  我在1.2V电压处和1.8V处 各加了一个1000微法的 电容 目前已经测试了一个小时 没有掉电了   之前是 开网页 连开几个网页就掉电
发表于 2011-9-20 19:24:56 | 只看该作者 �
量下时钟供电 的电感  阻止 还是不是0欧姆。
发表于 2011-9-20 19:29:01 | 只看该作者 �
对地阻值:334,
发表于 2011-9-20 19:31:41 | 只看该作者 �
你是怀疑,始终供电电感有问题?,是0欧。对地334
附图
图2中的R188,视乎是缺件,不知道与这个有没有关联
发表于 2011-9-20 19:34:31 | 只看该作者 �
座子虚汗了吧 加焊看看
发表于 2011-9-20 19:39:28 | 只看该作者 �
换主板,修到这地步没什么意思了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-1 16:45
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
nahlj -5
悠澜客 -10 继续灌
发表于 2011-9-20 19:59:44 | 只看该作者 �
WANG37392 发表于 2011-9-20 19:39
换主板,修到这地步没什么意思了。
买不到主板
发表于 2011-9-20 20:03:25 | 只看该作者 �
怀疑是不是掉件最好的方法是找个图纸来看看
发表于 2011-9-29 00:55:02 | 只看该作者 �
我也接了一个这样的机器,我看了你发的图片,时钟IC旁对了没有掉件
发表于 2011-9-29 14:47:25 | 只看该作者 �
主要检查U座子和桥内存供电
发表于 2011-10-14 09:57:50 | 只看该作者 �
楼主,您问题解决没? - -重蹈您的覆辙。。什么玩意都干了,问题依旧   求解~~~~·
发表于 2011-10-14 10:07:15 | 只看该作者 �
这机子我也修到了 和楼主一样换了不少元件  其实关键问题就是CPU供电只有一相在工作  楼主可以查查看 CPU有二相供电 但只有其中一相MOS管G极有控制电压 另一组没有 我换了CPU管理芯片也没有用 实在搞不懂 后来想换主板 在淘宝上发现有人有此解决方法 确实有效   维修后交客户到现在都没在出现问题了
大哥你也太不厚道了吧。有方法也不与我大家一起分享  详情 回复 发表于 2011-10-14 10:55
发表于 2011-10-14 10:19:38 | 只看该作者 �
卡帝乐 发表于 2011-10-14 10:07
这机子我也修到了 和楼主一样换了不少元件  其实关键问题就是CPU供电只有一相在工作  楼主可以查查看 CPU有 ...
在淘宝上有此解决方法? 可以指点一二不?
发表于 2011-10-14 10:55:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 11:24:45 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}淘宝链接发给我了,50块钱一份 你要不要?-
发表于 2011-10-14 11:42:10 | 只看该作者 �
我晕倒这么叼啊!!!~是一个小问题吗!!!~淘宝是怎么样说的啊!!!~就算了淘交易也要知道是怎么找啊!!!~是直接找有没有主板卖吗!!!~
发表于 2011-10-14 11:49:41 | 只看该作者 �
晕死- -! 没买,自己研究吧   Gateway NV40 Z07 主板 电路图纸 不定时掉电维修 淘宝搜这个就有了
发表于 2011-10-14 14:35:44 | 只看该作者 �
唉 我也是花钱买的哦
发表于 2011-10-14 15:32:36 | 只看该作者 �
CPU座子,,试一下
发表于 2011-10-17 15:30:40 | 只看该作者 �
我勒个去, 你花钱不可以分享下? 我花50快钱买了个 是温控芯片第6脚翘起来
可我这么做还是会掉电 NND
