查看: 1893|回复: 13
T40裸板上电到0.43掉0 后不能触发!!!
发表于 2011-9-20 18:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  求维修思路!!!裸板 无U  的
补充内容 (2011-9-21 17:42):
后来我上U了    就到0.64不掉了   我上内存  就没上去了   没上内存也是0.64   也就是说不管上没上内存都是  0.64    是内存线路故障了吗??? T40 没VGA口吗???我想外接一下看看  也没找到也
发表于 2011-9-20 18:55:17 | 只看该作者 �
无U就保护了
发表于 2011-9-20 18:57:33 | 只看该作者 �
{:soso__14731864527878022920_1:}上U就不掉了
发表于 2011-9-20 18:59:55 | 只看该作者 �
装个U试一试啊。
发表于 2011-9-20 19:11:02 | 只看该作者 �
手上暂时没U - -!
    我想买一套 啊  但是不知道哪些板支持哪些U呀
发表于 2011-9-20 21:06:30 | 只看该作者 �
能不能把问题说清楚一点呀
发表于 2011-9-20 21:10:50 | 只看该作者 �
0??你的电源是三位数的吧???
发表于 2011-9-20 21:18:33 | 只看该作者 �
这个板子貌似不上U是不会上电的。
发表于 2011-9-20 21:55:49 | 只看该作者 �
正常没U一般电流上不到   0.43的    最多就0.3  这个意思
发表于 2011-9-20 21:56:46 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2011-9-20 21:18
这个板子貌似不上U是不会上电的。
是这样的吗   那U贵不贵  我买一个
发表于 2011-9-20 21:57:57 | 只看该作者 �
474081537 发表于 2011-9-20 21:10
0??你的电源是三位数的吧???
我的稳压直接电源是   4位的  由于我看不习惯4位的就把最后一位用黑胶布封住了      跟这个有联系, 吗
发表于 2011-9-20 22:21:26 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2011-9-20 21:06
能不能把问题说清楚一点呀
就是  裸板 一张     待机0.02     没上U      然后上电  到0.43   就掉到0   不能触发看  要断开电源后才能重新触发  懂了吧???我没有思路了
发表于 2011-9-21 11:48:50 | 只看该作者 �
不是有电压没出来就是保护了
发表于 2011-9-21 17:42:44 | 只看该作者 �
