查看: 5537|回复: 20
一块华硕的主板,CPU供电的场管焊不掉
发表于 2011-9-20 16:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个坏的华硕板子,其CPU供电的场管为P0903BDG,经查阅资料为N沟道,不是华硕的变态结型管1010,在板上面测其DS极导通,因为是雷击造成的不开机,想把它焊下来量,结果用风枪吹了半天了,手已经麻了,就是吹不下来,好像没得化锡的迹像一样,看反复看了饼哥的焊接视频,人家好像是20秒就吹下来了,我试过了,把锡丝整去一下就货了,但那个管子上面的锡就是不化,请问大家有什么方法
如果遇到吹不下来的就一手拿烙铁,一手拿风。一般也就10秒左右即可取下,不过在焊之前先加点助焊的比较好  发表于 2011-11-3 20:31
发表于 2011-9-20 16:45:16 | 只看该作者 �
温度‘风速往上调
发表于 2011-9-20 16:50:22 | 只看该作者 �
你风枪多少度呀,调高一点
发表于 2011-9-20 17:12:13 | 只看该作者 �
350度   风速2档
380度+4.5挡风就OKl  发表于 2011-11-3 22:17
发表于 2011-9-21 10:45:37 | 只看该作者 �
400 风再大点 看它下不下来
发表于 2011-9-21 11:54:10 | 只看该作者 �
无铅的?加温就好了
发表于 2011-9-21 12:24:22 | 只看该作者 �
应该是无铅焊接的吧,不行就烙铁堆锡,无铅的也给堆成有铅的。用尖嘴钳轻轻的取。 千万不要用蛮劲把板子铜箔给一起拔起来了。
发表于 2011-9-21 13:12:14 | 只看该作者 �
上点助焊膏货助焊剂,加温 一般在400度左右,不要使命对着一个地方,小心吹坏主板
发表于 2011-9-28 22:27:57 | 只看该作者 �
温度不够,把温度加大就可以了
发表于 2011-9-29 15:05:46 | 只看该作者 �
楼主是的热风枪的风力和热度是多少 、一般是1分钟左右即可完成拆卸  好好研究下热风枪的使用吧!
发表于 2011-10-4 01:25:26 | 只看该作者 �
楼主是的热风枪的风力和热度是多少
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452345-1-2.html
发表于 2011-10-4 15:33:30 | 只看该作者 �
最有可能就是底部已經與PCB板的銅箔燒連在一起了,一邊吹下同時用一字小起子往底部挖.
发表于 2011-10-4 19:20:09 | 只看该作者 �
实在下不来的
剪掉两个小腿在吹看下
发表于 2011-11-2 11:14:35 | 只看该作者 �
温度不高,很难弄下来
发表于 2011-11-2 15:17:34 | 只看该作者 �
我弄不下来的就来狠的。抹点那个100多块钱的焊膏。350度,就办了。老灵了。那个我师傅,涛哥教的。呵呵。
发表于 2011-11-2 15:32:50 | 只看该作者 �
风和温度都调到最大。用镊子使劲夹,把板子铜箔给一起拔起来都没什么事。
发表于 2011-11-3 17:51:23 | 只看该作者 �
风枪温度410度,风速7,先加焊油,转着加热,很快就下来!
发表于 2011-11-3 22:52:54 | 只看该作者 �
现在 冬季我也遇到 风枪很不给力了  吹不下来  我直接上烙铁 很快的
发表于 2011-11-5 10:58:01 | 只看该作者 �
感谢大家,积极帮忙,吹来了第一个,把下面的铜铂一起整起来了,那东西像是粘在场管上了,就像是有520之类的东西,反正不想要了,再吹几个试试,呵呵。
发表于 2011-11-5 23:25:16 | 只看该作者 �
用大一点的风嘴吹
