查看: 5423|回复: 22
845机跑b0
发表于 2011-9-20 16:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天两块鑫驰845gv-l都跑b0,查内存53脚对地为152,其余均为650。
知道53脚是VDD。通电的后,53脚的电压为1.32V,其余的均为1.15V左右。没有图纸。不知道从何修起了。哪位师兄给指点迷津
B0前面有没有跑码。。。如果没有那就直接加焊CPU座子  发表于 2011-9-21 09:36
发表于 2011-9-20 16:17:42 | 只看该作者 �
慢慢来吧!
发表于 2011-9-20 17:54:51 | 只看该作者 �
DDR内存供电应该是2.5V左右才算正常   很明显电压不对啊
发表于 2011-9-20 18:37:21 | 只看该作者 �
内存供电不对。
发表于 2011-9-20 18:37:37 | 只看该作者 �
先把内存供电修好了再说吧。
发表于 2011-9-20 19:34:48 | 只看该作者 �
电压没上去,先搞定它吧
发表于 2011-9-20 20:52:13 | 只看该作者 �
楼主,告诉你一个很好的维修经验,845档BO一般是内存到北桥的排阻损坏,
发表于 2011-9-20 22:21:22 | 只看该作者 �
内存供电不对  把内存供电的场馆换了  不行在换管理芯片80%的机会都吃了
发表于 2011-9-21 08:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 08:21:47 | 只看该作者 �
换电源管理芯片吗?是87907的,也换了,还是不行。
发表于 2011-9-21 09:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊位于cpu上面那个芯片吧
发表于 2011-9-21 10:01:56 | 只看该作者 �
是怎么跑的码啊 ,触发就是d0还是跑了些码的啊
发表于 2011-9-21 10:12:59 | 只看该作者 �
学习了  谢谢 LZ 分享
发表于 2011-9-21 10:25:14 | 只看该作者 �
是从C1到00到好像是89什么的然后是b0.诊断卡上的-12,12,5,3.3都正常。就是到内存那儿不行了。
发表于 2011-9-21 10:28:55 | 只看该作者 �
广州腾飞电脑 发表于 2011-9-21 09:16
加焊位于cpu上面那个芯片吧
好像插了cpu和没插cpu测得的53脚的对地阻值不一样的。 我也怀疑过c pu,cpu也换过了。还是跑b0。关键是两块相同的版子(客户同一型号的,一年前坏了,一年后又坏了一块,现在两块送到我这里来都是b0)都是一样的毛病。 cpu座我也加焊了,请问是哪个芯片呀?
发表于 2011-9-21 11:34:54 | 只看该作者 �
内存从北桥出来后就是53脚是1.14V.
发表于 2011-9-21 13:48:26 | 只看该作者 �
d0报警吗?   那天我修了一块DO报警    直接刷BIOS      KO
发表于 2011-9-21 16:14:13 | 只看该作者 �
南北桥都是好的,就是北桥前面的供电不知道是哪块的呀。只供1点几V
发表于 2011-9-21 16:15:03 | 只看该作者 �
我的是b0不过呀。不是d0.
发表于 2011-9-21 16:31:41 | 只看该作者 �
