查看: 8989|回复: 17
联想Y430显卡问题 求解?
发表于 2011-9-20 13:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是G98-630-U2。拿来时是显示6个屏,一看就是显卡问题,加焊了下,装上正常了。 测试一会没问题,通知客户取机。
  隔天客户打电话说又是6个屏,没办法。就让客户拿来,这次是取下芯片重植球。测机一天OK .又通知客户。
  过了3天左右,客户打电话来。还是6个屏,晕死···难道芯片不行?  让客户拿来,要求客户换11版的显卡。客户同意,第二天显卡来了,直接换上。这次测了2天才通知客户取机,可是隔了一天客户又说6个屏。哎····想死的心都有。
  心想可能是自己没焊好,拿来又加焊了次 。 告诉客户这次100%没问题,可是好景不长  这次是过了一星期,客户又来电话。还是和以前一样6个屏。无语······················
    我就和客户解释,可能是散热铜管漏气(铜管里是液态氮,热了会成气态氮),过热导致。客户说用软解测过温度,在50-60之间,应该和温度没关系。还有就是他正常使用没问题,每次坏前都是第二天在开机就是 6个屏。求高手解答 急~~~~~~~~~~~   再不解决没法交代了
发表于 2011-9-20 14:33:23 | 只看该作者 �
怕是PCB板断线了
发表于 2011-9-20 18:22:30 | 只看该作者 �
基地高手何在?
发表于 2011-9-20 18:40:46 | 只看该作者 �
出现这个问题!基地高手一般不会教的!
发表于 2011-9-20 20:09:45 | 只看该作者 �
最近是遇到CQ515的北桥,修了隔没多久就不显了,退掉了。
发表于 2011-9-20 20:13:37 | 只看该作者 �
做显卡的时候 上面放一个 一毛硬币
发表于 2011-9-20 20:16:40 | 只看该作者 �
6个画面是显卡问题,仔细查一下显卡电路的元件
发表于 2011-9-20 20:46:36 | 只看该作者 �
把显存做一下试试.
发表于 2011-9-20 20:59:08 | 只看该作者 �
我也有一台G430的也是G98-630-U2的显卡,一安装显卡驱动就重启。。换了显卡和重植球。还是不行。。我也没维修思路了。。。。
发表于 2011-9-20 21:01:06 | 只看该作者 �
最好换个显卡试试吧。。。可以是你的显卡芯片不稳定了。。。。我以前也修过这样的问题。。换了就可以了。。。再也没出现过问题了。。你可以试试
发表于 2011-9-21 11:04:37 | 只看该作者 �
已经换了个11伴的显卡了,  难道爱买到假货了?
发表于 2011-9-21 11:19:32 | 只看该作者 �
把显存做一下试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452282-1-1.html
发表于 2011-9-21 12:42:24 | 只看该作者 �
换显卡 比较靠谱
发表于 2011-9-21 20:21:08 | 只看该作者 �
你的是全新的嘛,我的是全新的。。2010年的。。我买芯片是找朋友拿的。。。质量可以放心。。你的想法可能说的过去。
发表于 2011-9-21 21:34:23 | 只看该作者 �
LZ机子还没好啊
发表于 2011-9-21 22:28:58 | 只看该作者 �
还真有可能是显存有问,其它显卡我碰到过这样的问题是显存
发表于 2011-9-21 23:37:58 | 只看该作者 �
应该先排除屏线和屏的可能性,再看显卡供电电压和显存了。
发表于 2011-9-24 12:44:18 | 只看该作者 �
屏和屏线肯定没问题,哎  实在不行就退了    客户难缠
