查看: 10674|回复: 30
请问主板上常说的上管是什么意思
发表于 2011-9-20 10:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,很多认识还不全,请老鸟说明一下,万分感谢。
发表于 2011-9-20 10:28:35 | 只看该作者 �
比如CPU供电,一般是由两个场管组成一相的,接在电源正极的就是上管,接地的就是下管
发表于 2011-9-20 10:33:45 | 只看该作者 �
请问如何知道是“接在电源正极的就是上管,接地的就是下管”?用万用表测吗?
就是说怎么知道哪个是上管,那个是下管。
发表于 2011-9-20 10:44:16 | 只看该作者 �
CPU供电大的那头靠近线圈的就是下管,和线圈相反的就是下管
发表于 2011-9-20 10:58:41 | 只看该作者 �
朋友,你是不是打错字了,怎么两边都是下管?上管都没有了?
发表于 2011-9-20 11:19:59 | 只看该作者 �
...不好意思,是打错了 ,和线圈相反的是上管
发表于 2011-9-20 12:18:47 | 只看该作者 �
嗯嗯,知道了,
发表于 2011-9-20 14:04:04 | 只看该作者 �
CPU有几向供电,就有几组场效管,比如,单向供电就一组场效管,一组场效管为两个场效管,分为上管,和下管,上管的D极接电源,一般接5V,上管的S极接下管的D极,下管的S极接地,上/下管的G极接电源IC,所以判断上管,就测其中一个的S极有没有接到另一个D极!说的够明白了吧!
那为什么要用两个管子呢?什么叫几相供电啊?  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:10
发表于 2011-9-20 14:19:59 | 只看该作者 �
来看看,学习一下
发表于 2011-9-20 15:09:44 | 只看该作者 �
来看看,学习一下.
发表于 2011-9-20 15:11:33 | 只看该作者 �
指笔记本主板各单元电路,如;系统供电  辅助供电  CPU供电这几个单元电路的供电芯片所对应的上高端管,是个N沟道的场管。
发表于 2011-9-20 15:33:45 | 只看该作者 �
可以简单理解为上一组场管接地的为下管,不接地的为上管,上管的S极与下管D极相连需要表测
发表于 2011-9-20 15:43:09 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2011-9-20 15:51:31 | 只看该作者 �
上管导通是为电感充电  下管导通时放电
发表于 2011-9-22 11:46:23 | 只看该作者 �
我对这个问题也很迷惑    学习了
发表于 2011-9-22 15:55:15 | 只看该作者 �
来学习一下。
发表于 2011-9-22 19:36:07 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2011-9-22 20:09:02 | 只看该作者 �
正需要学习了{:soso_e100:}
发表于 2011-9-23 21:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 22:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习下  很不错
