查看: 13818|回复: 32
主板上的apm4500a烧了,有没有什么可以替换的?
发表于 2011-9-19 22:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
身边没有apm4500a,这个好像很少见啊。有没有知道的帮帮我。
发表于 2012-4-19 11:44:09 | 只看该作者 �
应该很不好找吧 跟帖啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-9-20 18:01:41 | 只看该作者 �
到论坛查查   找找料板咯
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-9-20 14:47:04 | 只看该作者 �
找料板,和这个差不多的后面参数是45XX的就能行的,脚数一致必须的!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-12-30 09:37:53 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-12-29 10:12
那到底能不能代换呢?
你可以尝试一下,这个芯片的代换,我没有试过,已经说得很明白了,代换需要自己亲自试验
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主的指点!
发表于 2012-7-1 20:47:17 | 只看该作者 �
找相同机型料板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-29 11:16:42 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,也是APM4500A坏了,不知用什么代换,我用APW7126换上去开不了机
可以用普通N和P沟道MOS管改线路。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:54
发表于 2011-11-15 20:44:27 | 只看该作者 �
我也在找这玩意儿
发表于 2011-9-20 09:45:30 | 只看该作者 �
自已动手,丰衣足食啊。
那你的解决了?用什么代换?  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:42
发表于 2011-9-19 23:05:36 | 只看该作者 �
那多的去了。自己在论坛上找一下。
发表于 2012-7-1 20:47:54 | 只看该作者 �
或者找同行问问
发表于 2012-7-1 21:00:16 | 只看该作者 �
好找啊,记得华硕板就有
发表于 2012-7-1 22:00:34 | 只看该作者 �
INTEL原装板上有,找找吧。。。。。。。
发表于 2012-7-1 23:20:16 | 只看该作者 �
这是什么芯片呀?
不是芯片其实内部就是N加P沟道MOS管组合。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:54
发表于 2013-2-1 12:37:34 | 只看该作者 �
l连接左下角第一脚和右上角最后只脚方能点亮
发表于 2015-1-9 09:00:13 | 只看该作者 �
用4606代换可以,我用过
发表于 2015-1-13 18:24:07 | 只看该作者 �
用4606就行。
发表于 2015-5-13 18:22:45 | 只看该作者 �
ao4622可以代换。我现在也在找,不知道还有什么芯片可以和他们互换不
发表于 2015-5-14 17:44:04 | 只看该作者 �
有没有PDF啊。手里也有一块用到APM4500A的
发表于 2015-5-18 15:53:58 | 只看该作者 �
用4606代换吧
发表于 2015-8-7 18:42:56 | 只看该作者 �
联想台式机的主板上有 一样的,我换了一个,直接就好了
