楼主: a61418815
主板上的apm4500a烧了,有没有什么可以替换的?
发表于 2015-10-28 13:50:29 | 只看该作者 �
你们的是什么问题是。我手里有块这样的板子是不出待机。芯片是APM4500A的。3脚跟4脚都有5V 。5脚连接到DS1685LX转换成3V待机,5脚没有电压。正常的是5脚有5V,4脚不应该有5V电压的。不懂么修,手里有几块一样的板子芯片片对换了。还是一样的,貌似找不到一样的图纸,新手求教!板子是ecsH61H2-A的
4脚电压明显偏低,正常在12V左右,跑线找下4脚控制信号电压来源,在4脚控制信号电压正常的情况下,5脚自然会有5V电压输出,即5 6 7 8脚之间阻值应该是呈现低阻短接状态的,可以理解成4个引脚相通。  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:01
发表于 2016-1-9 10:54:16 | 只看该作者 �
wmy13543371681 发表于 2012-6-29 11:16
我也有一块这样的板,也是APM4500A坏了,不知用什么代换,我用APW7126换上去开不了机
可以用普通N和P沟道MOS管改线路。
发表于 2016-1-9 10:54:56 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2012-7-1 23:20
这是什么芯片呀?
不是芯片其实内部就是N加P沟道MOS管组合。
发表于 2016-1-9 11:01:24 | 只看该作者 �
Ec丶 发表于 2015-10-28 13:50
你们的是什么问题是。我手里有块这样的板子是不出待机。芯片是APM4500A的。3脚跟4脚都有5V 。5脚连接到DS16 ...
发表于 2016-1-9 11:02:24 | 只看该作者 �
去论坛找找,有希望的
发表于 2016-9-9 10:56:02 | 只看该作者 �
到液晶高压板上去找
发表于 2016-12-27 16:42:28 | 只看该作者 �
a61418815 发表于 2011-9-20 09:45
自已动手,丰衣足食啊。
那你的解决了?用什么代换?
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=649&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=apm4500a这里有参考资料  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:33
发表于 2016-12-28 09:33:29 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-12-27 16:42
那你的解决了?用什么代换?
http://www.chinafix.com/search.p ... yes&kw=apm4500a这里有参考资料
可以用4622代换吗?版主  详情 回复 发表于 2016-12-28 10:15
发表于 2016-12-28 10:15:57 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-28 09:33
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=649&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubm ...
可以用4622代换吗?版主
如果你真的找不到原型号,可以试一下4622,不确定可以代换,可以尝试  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:24
发表于 2016-12-29 09:24:56 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-12-28 10:15
可以用4622代换吗?版主
那到底能不能代换呢?  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:12
我是看到论坛里有人说4622可以代换  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:12
发表于 2016-12-29 10:12:04 | 只看该作者 �
我是看到论坛里有人说4622可以代换
发表于 2016-12-29 10:12:14 | 只看该作者 �
那到底能不能代换呢?
你可以尝试一下,这个芯片的代换,我没有试过,已经说得很明白了,代换需要自己亲自试验  详情 回复 发表于 2016-12-30 09:37
发表于 2016-12-30 09:37:53 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-12-29 10:12
那到底能不能代换呢?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主的指点!
