查看: 3559|回复: 6
板载显卡缺色
发表于 2011-9-19 17:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 l-s662f主板 板载显卡缺色 插独立显卡不亮  主要是板载显卡缺色的故障怎么解决?遇到好多块了都没解决。。
大多是桥虚了 你可以先测RGB信号对地阻值 跑不正常那条的线路 都是直通到桥的  发表于 2011-9-19 21:54
发表于 2011-9-19 18:14:20 | 只看该作者 �
板载显卡缺色,不一定是显卡的问题,有可能是VGA接口上的原因。测一下VGA接口中,三基色对应的123脚,对阻值是否相同。如果不同,跑一下相应的电路。其中,电容短路的可能性较大。
还有就是,板上的显卡有可能出现虚焊的情况,你可以做个BGA试试。
其实,对维修,我也并不精通,希望对你有点帮助吧。
发表于 2011-9-19 19:36:31 | 只看该作者 �
lz 说的很对   我想说的是   看看三基色阻值有问题没  没就压GPU  如果还不行  嘿嘿  你就看看DVI 可以用不?   可以用 那就还有得救   你就把VGA的三基色跟行场都断开  在找DVI的三基色 跟行场信号的脚位 直接飞5根先过去  应该就可以了  但是可能不美观
发表于 2011-9-19 22:02:41 | 只看该作者 �
一般都是北桥出问题了,建议加独立显卡把
发表于 2011-9-19 22:32:34 | 只看该作者 �
这个在接口上面出问题的概率大点,看看缺的是那个颜色,跑跑相应的 线路
发表于 2011-9-20 11:37:48 | 只看该作者 �
加焊北桥  刚修过
发表于 2011-9-20 22:41:17 | 只看该作者 �
对地测 VGA 123 都是1.72吧!测后面的小电容,有个不通的!拉飞线就OK
