查看: 2260|回复: 12
键盘不能用的怪现象
发表于 2011-9-19 17:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    一台东芝的笔记本,键盘几个键不能用,换了新键盘故障依旧,请问大家还有什么可能导致部分键不能用啊??
发表于 2011-9-19 17:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ll952393094 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 17:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我以前修一个SL4OO的笔记本是有四排键盘不能用,换上新的还是一样的。后来折机检查没有测到什么故障,用风枪加焊了一下KB芯片,就OK了,
发表于 2011-9-19 18:14:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘芯片的问题
发表于 2011-9-19 18:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是KBC芯片有问题。。一般都是一竖排的三个不能用
发表于 2011-9-19 18:32:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
遇到过华硕的机器,IO的芯片易虚焊
发表于 2011-9-19 18:42:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断线了吧,量一下
发表于 2011-9-19 19:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
键盘芯片呀 还有接口到键盘芯片的线路查一下
发表于 2011-9-19 19:43:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修过线路腐蚀断线的
发表于 2011-9-19 20:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前我修过一款SL400键盘不能用  换了一个IO就ok了  ITE芯片不带资料的呀
发表于 2011-9-28 13:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了KB芯片还不好怎么办哦,键盘接口的供电脚也找不成
发表于 2011-9-28 14:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是小键盘上锁了   FN加解锁键试下  不行可以做个系统试下
发表于 2011-9-28 15:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见过一个是桥虚焊的
