查看: 7080|回复: 41
如何刷BIOS
发表于 2011-9-19 16:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS程序的步骤  有哪些?请那外高手指导下
发表于 2011-9-19 17:02:05 | 只看该作者 �
一般都是用编程器来刷。
发表于 2011-9-19 17:11:34 | 只看该作者 �
不同的编程器,操作是不是一样的,具体的东西,自己去看说明!我不能说所有的编程器都会用,但是一般主板,笔记本,液晶用的编程器,摸过的都会用。重在摸索,细在研究,问别人怎么刷,你不如自己去买个编程器,对着说明看看就知道了!
发表于 2011-9-19 17:11:47 | 只看该作者 �
下载主板对应的刷bios的软件。然后进dos运行软件刷。
如果本身bios程序问题,电脑无法启动。 就需要把 bios芯片取下来用编程器刷了。
对于直接焊在主板上的bios芯片。 建议你找专业的维修点刷吧。
发表于 2011-9-19 20:09:40 | 只看该作者 �
下个 刷bios 软件 直接在windows下刷
发表于 2011-9-19 21:13:16 | 只看该作者 �
有些主板BIOS中自带刷BIOS的软件,下载到硬盘后可以刷,你是什么型号的主板?
发表于 2011-9-20 10:59:05 | 只看该作者 �
这个问题有点风险的,正常使用的话建议不要操作
发表于 2011-9-20 19:35:31 | 只看该作者 �
我都是找官方的bios工具刷  這樣比較沒問題
发表于 2011-9-20 19:59:42 | 只看该作者 �
一般官方网站会提供BIOS及刷写软件,且提供刷写说明。
先在WINDOWS或DOS平台刷写,如刷写失败的话,可改用编程器刷写。
发表于 2012-10-8 13:16:28 | 只看该作者 �
用编程器来刷
不知用啥编程器好用
发表于 2012-10-9 21:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 14:45:33 | 只看该作者 �
一般用官方提供的BIOS刷写软件
发表于 2012-10-10 15:09:06 | 只看该作者 �
大多数人都是在纯DOS平台刷的,把要刷的BIOS复制到文件系统是FAT32的硬盘或者U盘,起动DOS,用官方提供的刷新工具刷进主板,文件系统是NT,不能用DOS刷,只能在WINDOWS平台刷,这也要有官方提供的工具来刷,
发表于 2012-10-10 16:45:53 | 只看该作者 �
用编程器或系统升级
发表于 2012-10-10 21:52:31 | 只看该作者 �
我是来学习的。
发表于 2012-10-11 19:24:55 | 只看该作者 �
刷bios必须要会的,吃饭的家伙
发表于 2012-10-18 18:22:35 | 只看该作者 �
编程器 还有程序 然后就可以了
发表于 2013-10-27 20:10:31 | 只看该作者 �
买 一个编程器自己刷
发表于 2013-10-27 21:05:44 | 只看该作者 �
我是来学习的。
发表于 2013-10-29 14:34:38 | 只看该作者 �
品牌的电脑一般官网有BIOS程序下载,下载window模式的在系统下就可以刷新,注意中途不要断电,选对32和64的版本下载。
